- 5 Agosto 2018
- 31
- 31
- 29
- Campania
- Giulietta
- 1.4 Turbo GPL
Buongiorno a tutti. Io ho questo problema, quando accendo il ventilatore, senza l'uso dell'aria condizionata, indipendentemente da dove seleziono l'uscita del flusso d'aria, la quantità di aria che fuoriesce dalle bocchette è scarsa, indipendentemente dalla velocità impostata sulla manopola della velocità del ventilatore. Il ventilatore si sente che gira alla velocità impostata, quindi se metto nella prima posizione si sente che gira piano piano, se metto alla massima velocità si sente che gira alla massima velocità, ma dalle bocchette il flusso d'aria non è proporzionale. Questo fenomeno si è presentato improvvisamente, prima funzionava correttamente. Ho provveduto a fare la procedura di reset del condizionatore che si è conclusa con esito positivo, ma il problema persiste. Il climatizzatore è bizona. Spero di essere stato chiaro. Grazie per l'attenzione che mi rivolgerete. Saluti. Gaetano
