Discussione aperta da Luchetto21 il
problema menu configurazione auto con Ctuar01 Connects 2
Luchetto21
Autore della discussione
28 Novembre 2020
42
5
19
Lazio
1.4 120 cv GPL
#1
Ciao a tutti ho cambiato la mia autoradio cinese android con un ' altra (sempre cinese android) prima era tutto ok mentre ora non riesco piu ad entrare nel menu di configurazione della centralina recupero comandi ( connect 2 ctuar) quando si preme a lungo il tasto vocale . Quando registro i comandi al volante se registro il tasto per rispondere alle chiamate e poi quello sotto per attaccare mi sostituisce quello per rispondere come se fosse condiviso .
Collegamenti :
key1 e key 2 ai rispettivi key 1,2 della radio e il gnd al gnd del cavo iso (in quanto dai cavi della radio non esce un cavo gnd mentre nella vecchia si, come nella vecchia avevo anche reverse,brake etc mentre qui no). Qualcuno sa come posso risolvere? grazie
Reazioni: Flashmusic
#2
Collegamenti :
non riesco ad eliminare il post, si può chiudere ho risolto grazie
#5
Collegamenti :
Ciao Luchetto. Io ho lo stesso problema con il tasto del dialer e del muto. Comandi al volante Giulietta . Stessa configurazione tua e stessa centralina per recupero comandi. Come avresti risolto? Grazie
#6
per il problema del menu della ctuar (quello col tasto vocale premuto) ho risolto cambiando il formato video della retrocamera nelle impostazioni (pal, ntsc dvi etc) fate delle prove
#7
Ti volevo chiedere cosa centra il formato video coi comandi al volante.
E come hai fatto col Gnd mancate.
Scusami, ma te li chiedo perché ho un problema molto simile su una 159.
#9
Buongiorno,ho lo stesso problema dei tasti...premo uno e risponde un altro...come risolvere? Grazie
#10
stesso problema, avevo uno stereo cinese e funzionava tutto bene, ho montato un Atoto pensando di fare un miglioramento, ma i comandi al volante spesso non vanno o meglio, si configurano a fatica e a volte sono invertiti (tipo il mute fa skip o il volume + abbassa invece di alzare). consigli?
