Problema "strano" con i sensori di parcheggio
pacoraban
26 Novembre 2021
20
25
24
Friuli-Venezia Giulia
2.4 JTDM Sportwagon
Buongiorno a tutto il forum.
Premetto che la mia 159 ha i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Da alcuni mesi, soprattutto da quando fa freddo, ho un problema con i sensori perchè mi appare la scritta "ausilio parcheggio non disponibile". La stranezza del problema è che adesso, che le giornate cominciano ad essere più calde, tornano a funzionare!!!
La mattina quando vado a lavorare, con le temperature ancora basse, prendo l'auto ed il problema compare. Se prendo l'auto dopo averla lasciata un po' al sole funziona tutto.
Ho fatto una diagnosi e mi riporta: sensore di distanza centrale posteriore destro.
Ho smontato il paraurti posteriore per controllare i cablaggi ma non ho notato nulla di strano.
Devo cambiare il sensore?
Grazie per ogni possibile aiuto.
Stacca i connettori e spruzzaci del silicone spray. Potresti avere problemi di umidità. Con il silicone migliori i contatti e tiene via l’umidità
Reazioni: MauroM
Salve a tutti,
alla fine ho risolto cambiando il sensore incriminato. Non è stato difficile ma la complicazione è data dal fatto
che bisogna smontare il paraurti, nel mio caso era il posteriore, e due viti che lo fissano sono sotto i fanali posteriori. Quindi bisogna smontare anche quelli e non è un lavoro molto agevole. Ci vuole pazienza!!
    65.5 KB · Visualizzazioni: 233
    25.7 KB · Visualizzazioni: 172
    62.4 KB · Visualizzazioni: 176
