Problema vibrazione sterzo dopo rimontaggio cerchi Alfa 156 JTD
totodesmo
19 Dicembre 2007
10
48
CL
Sicilia
2.4 MJ 20V
alla mia 156 sw 2.4 175cv del 2004 con 100.000km ogni qualvolta che devo smontare i cerchi per qualsiasi ragione (manutenzione varia, inversione gomme ecc) vado in paranoia ecco perchè: rimontando i cerchi e frenando su strada sopra i 90kmh, avverto delle vibrazioni allo sterzo tipiche dei dischi deformati. l'ultima volta dopo vari tentativi, il gommista su consiglio di un mecca fiat, ha risolto ruotando il cerchio su se stesso rispetto al mozzo e stringendo i bulloni con la chiave dinamometrica a circa 9 1/2 kg/m. a che cosa può essere dovuto? c'è modo di risolvere? la cosa è veramente moooooolto fastidiosa.
p.s. monto pzero nero (eccezzionali) sui cerchi da 17 con assetto sportivo originale
:decoccio:156 sw 2.4 20v distinctive:decoccio:
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
27
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Beh,il parere sulle gomme è molto soggettivo,x alcuni possono essere eccezzionali,x altri no..:p potrebbero essere le gomme ovalizzate..
Sicuro non sia un problemadi serraggio?Il problema si verifica quando le monti/smonti tu?La procedura di serraggio con chiave dinamometrica è corretta,bisognerebbe fare sempre così(so che non è possibile)..i cerchi ed i bulloni,sono originali?Il gommista ti ha controllato la bilanciatura?
Non so se sulla 156 sia lo stesso tipo di problema,ma su alcune 147 il saltellio a 70/80 km/h è normale,e non c'è soluzione..
Se fossero i dischi ovalizzati,lo farebbe sempre..:)
totodesmo
19 Dicembre 2007
10
48
CL
Sicilia
2.4 MJ 20V
lo fa anche quando le monta il gommista con la pistola... mah!
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
27
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Beh,questo non lo prendevo in considerazione,i bulloni devono sempre essere tirati il giusto,sulle Alfa non mi risulta siano sottili..:)
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
