Problemi alla frizione se il cambio si blocca continuamente?
grazie allora cambierò tutto ,domani mi arriva il kit completo di frizione, volano bimassa ,spingidisco ecc. ho preso quello della valeo sperando che sia buono visto che dicono che sia già originale nella gt, avevo cambiato idea e volevo rimandarlo indietro ma visto che dite così allora la riparo subito
Per la qualità di Valeo non avrei dubbi, piuttosto sei sicuro di averlo ordinato giusto? Hai fatto riferimento al tuo numero di telaio?
Reazioni: net33
ottimo grazie a tutti alla fine la consegna dovrebbe essere oggi ora aspetto se arriva sennò domani, gli dirò al meccanico anche il fatto dell'olio del cambio che anche io penso che sia vecchio anche perchè la macchina l'ho presa nel 2017 anche se mi avevano detto che aveva il volano nuovo ma tutto il resto chissà in che condizioni è, a forza di ripararla ogni settimana si sta restaurando tutta 🤣🤣🤣🤣
si è giusto ho letto pure commenti che l'avevano montati nella gt e poi ho messo la macchina mia prima di comprarla e c'era scritto compatibile per alfa gt 1.9 ecc.
un disastro insomma, chiedevo perchè mi succede che a motore freddo il cambio è completamente bloccato in tutte le marce e i meccanici mi hanno detto di cambiare frizione ecc. anche se riscalda un pò il motore a volte il cambio si blocca ma quando capita entrano bene le marce, il problema è soprattutto dalla seconda alla prima che si blocca completamente o anche la retromarcia e tutto il resto, la frizione mi dicono che è durissima anche se forse perchè io sono abituato e non ci faccio caso, ho già preso un kit frizione completo che mi arriverà giovedi, in pratica se io non dovessi cambiare nulla potrei buttare via la macchina 😅
