- 7 Settembre 2009
- 671
- 149
- 106
- 44
- Lombardia
- Tonale
- 1.6 diesel
- 500 sport 1.2
ciao..
qualcuno ha mai visto questa procedura di dodge hornet? sarei curioso di sapere se funziona anche sulla tonale ... non capisco se resetta solo il degrado olio o se resetta anche il contatore su uconnect (sono 2 contatori separati)
sembrerebbe funzionare..
allego sia istruzione video che scritta..
Ultimo aggiornamento il 23 giugno 2023 da Nick
La luce di cambio olio è un promemoria per programmare questo importante compito di manutenzione. In questa guida completa, ti guideremo attraverso il processo graduale di ripristino della luce di cambio olio sulla tua Dodge Hornet 2023 o 2024. Quindi, immergiamoci e assicuriamoci che il tuo veicolo continui a funzionare senza intoppi!
Tempo necessario: 3 minuti
Seguendo questi semplici passaggi, puoi facilmente ripristinare la durata dell'olio o la luce di cambio olio e assicurarti che il programma di manutenzione del tuo veicolo rimanga in pista. Vediamo quindi come si fa.
Ehi, che succede ragazzi! Benvenuto nella Guida al ripristino della luce per la durata dell'olio/cambio dell'olio Dodge Hornet, la tua risorsa di riferimento per ripristinare la luce di cambio dell'olio sulla tua Dodge Hornet. I cambi regolari dell'olio sono essenziali per mantenere le prestazioni e la longevità del veicolo.La luce di cambio olio è un promemoria per programmare questo importante compito di manutenzione. In questa guida completa, ti guideremo attraverso il processo graduale di ripristino della luce di cambio olio sulla tua Dodge Hornet 2023 o 2024. Quindi, immergiamoci e assicuriamoci che il tuo veicolo continui a funzionare senza intoppi!
- Accendere l'accensione
Per iniziare il processo di ripristino della spia di cambio olio, avvia la tua Dodge Hornet ruotando la chiave di accensione sulla “ON/RUN” posizione premendo una volta il pulsante START senza toccare il pedale del freno. Assicurarsi che il motore non è in funzione, ma tutti i componenti elettrici sono alimentati. - Premere il pedale GAS 3 volte
Quindi metti il piede sul pedale dell'acceleratore e premilo lentamente sul pavimento tre volte e prova a farlo entro 10 secondi. - Verifica il Reset
Per assicurarsi che la spia di cambio olio sia stata correttamente ripristinata, spegnere l'accensione e quindi riavviare la Dodge Hornet. Controlla se la spia di cambio olio si accende brevemente e poi si spegne. Se la luce non riappare, l'hai ripristinata con successo.
