Residui di pioggia sulla soglia del bagagliaio
lore17
7 Luglio 2018
13
7
4
Sicilia
1.6 jtdm 120 CV
Buonasera colleghi Alfisti,
quando piove la pioggia si residua sulla soglia del bagagliaio, come da foto allegata.
E' un piccolo disagio perché quando apri il vano per tirare fuori la spesa gocciola tutto. Non mi sembra una cosa affatto normale.
Qualcuno presenta il mio stesso problema? Consigli?
Grazie mille anticipatamente.
    702 KB · Visualizzazioni: 528
Reactions: kormrider
Cosa gocciola? Mica l'acqua dalla soglia del bagagliaio può entrare nel bagagliaio quando apri il cofano? Al limite è quella residua sul portellone che cade dentro, ma credo che sia comune a tutte le auto del mondo.
Reactions: zagros
Si. Tutte le giulietta li fanno quell alone. Anche quando la lavi devi alzare il portellone per asciugare quel po d acqua altrimenti ti rimane il segno.
Reactions: zagros
La pioggia non mi entra proprio dentro al bagagliaio... ma resta e si deposita sulla soglia.
Quindi mi sembra di capire che è una cosa comune a tutti. Non pensavo...
Conoscete qualche trucchetto per ovviare a questa, diciamo... piccolezza?
lore, vai da un carrozziere e fai spruzzare dell'antipioggia su tutta la carozzeria e anche sui cristalli, è molto comodo. cosi dovresti risolvere
confermo: tutte le auto possedute in famiglia, di lavoro o a noleggio sostitutive lo facevano (gocciolare dal portellone alzato)
Non c'è niente da fare perche li è un punto dove tutto il portellone scarica la pioggia e si fa una conca indipendente da cosa ci metti. Anche io ho provato di tutto ma nn c'è nella da fare.
allora l'unica soluzione che conosco è fare dei fori di scolo... ma comunque non risolverebbe da solo il problema, bisognerebbe anche rendere adatta la carrozzeria, e il design andrebbe a farsi benedire... non saprei
oppure potresti ricoprire la parte con un tessuto che assorba l'acqua, in modo da non far gocciolare il portellone, l'acqua stagnerebbe nel tussuto e tu non avrai più problemi. Non sono sicuro di quello che ho detto, ma è un idea
