rifiniture in plastica diventate collose
antant$20
19 Aprile 2009
rm
Lazio
2000 twin spark
Salve sono nuovo in questo forum e prima di tutto voglio inviare un saluto a tutti. :decoccio:
Vorrei sapere se qualcuno ha già incontrato e magari risolto il seguente problema:
le rifiniture interne di plastica della mia 166 ts del 2001 sono diventate collose a " appiccicano", se si passa la mano ti sporchi di una sostanza gommosa nera e se, peggio ancora, le tocchi con un ginocchio butti i pantaloni perchè nemmeno la tintoria riesce a smacchiarli. E potete immaginare le conseguenze " a casa ":mad:
se qualcuno sa come eliminare il problema e ripulire le plastiche lo ringrazio anticipatamente
Ant
Ciao antant$20,
ank'io sono nuovo ma spero di poterti dare una mano; io ho una 'nasona' (147) che mi ha dato lo stesso problema (in particolar modo nella copertura dei comandi degli alzacristalli elettrici). :mad:
Ho risolto, seppur con un briciolo di pazienza, con fazzoletti di carta imbevuti di normale alcool.. in pratica ha rimosso quella parte collosa-gommosa e appicicaticcia che si era formata (sembra quasi si sciolga il rivestimento originale) :rolleyes:
Sper di poerti essere stato d'aiuto..a presto ! :decoccio:
Riesumo questo post in quanto ci sono passato anch'io e finalmente mi sono deciso a porvi rimedio.
Si stavano ormai sciogliendo tutte le plastiche sotto il cruscotto e sotto il volante (zona gambe, cassetto portaoggetti) nonchè il tunnel centrale. Un disastro di appiccicume :smiley_029:
Inutile qualsiasi solvente.
Ho quindi ordinato i pannelli nuovi tunnel compreso (500 € di ricambi).
La maniglia del cassettino è arrivata già appiccicosa :smiley_001: Me l'hanno sostituita, ovviamente.....Presumo quindi che la colpa sia imputabile al calore.
Il mio carrozziere ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo anche a sverniciare (e riverniciare) alcune parti che erano integrate a tutto il cruscotto senza smontarlo (sarebbe costato una follia).
Con il senno di poi posso dire che la sostituzione di questi componenti forse non è necessaria: una volta che li si ha in mano un valido carrozziere riesce a sverniciarli togliendo la patina gommosa. Sotto infatti c'è una base di plastica rigida. Quindi li rivernicia e li rimonta. Ovvio che si risparmia in costo ricambi ma aumenta poi la manodopera.
Un intervento simile l'ho trovato (dopo) su Internet realizzato dalla Color Glo di Quartu.
beh ragazzi anche a me è capitato qualcosa di simile avevo il cassettino e la parte annessa davvero collosa che se ci appoggiavi il ginocchio ci rimanevi incollato:mad: allora ho deciso di eliminare il problema a qualunque costo perchè su un'ammiraglia cose del genere nn si possono vedere:smiley_029:...
allora mi armai di sapone di marsiglia spray acqua e spugna ho impiegato qualche ora strofinando e risciaquando per farlo ritornare pulito, ma ora è un altra cosa la plastica la si può toccare senza problemi... vi dico solo che la spugna l'ho dovuta buttare non si toglieva il colore nero:mad: ora ho il tunnel centrale da pulire e sotto il volante... però sul tunnel ho paura di gettare acqua e sapone(a bizeffe) visto che c'è il cambio la accendisigari ceneriera e il freno a mano...
qualche consiglio:confused:
:decoccio:a tutti!!!
................... ora ho il tunnel centrale da pulire e sotto il volante... però sul tunnel ho paura di gettare acqua e sapone(a bizeffe) visto che c'è il cambio la accendisigari ceneriera e il freno a mano...
Vai da un bravo carrozziere. Fai smontare i pezzi collosi. Li deve sverniciare per mettere a nudo la base in plastica rigida e riverniciare con nero opaco.
beh sarebbe una buona idea ma chissà quanto mi verrà a costare:smiley_001:???
Ha perfettamente ragione Paolo, l'unica soluzione e far riverniciare i pezzi, e vedrai che gli interni torneranno nuovi.
