Rumore airbag volante
Stamattina ho ritirato la macchina, per loro è cosi su tutte, la differenza è che io faccio strade con sanpietrini e gli altri no per questo motivo non hanno ricevuto lamentele, proprio assurda come risposta, tra un mese gliela devo riportare perchè deve arrivare la slitta del sedile che ha un pò di gioco, prima di andare chiamo anche il servizio clienti e poi prendo il capo officina e me lo porto in macchina con me.
Cambia officina che e' meglio. Come dice l'utente Ale1975 se lo fanno anche le altre questo e' un loro problema. Per risolvere il tuo o lo sodtuiscono con un altro ma se sono uguali al tuo allora ne ordinano uno nuovo.
Reazioni: Louis 63 e Ale1975
Ciao a tutti
credo di avere lo stesso problema anch'io
prima pensando fosse sempre relativo alle testine dello sterzo, ho aspettato che arrivassero e le sostituissero.
Ma ora, il "rumore" persiste... e qualche giorno fa, ho sentito proprio la parte dell'airbag/clacson vibrare mentre prendevo un dosso.
Credo che il problema sia quello... appena mi chiamano x la sostituzione delle minigonne (rotte da loro in fase di convergenza) verificheranno anche questo.
Ciao a tutti
A me hanno messo qualcosa per non far fare gioco ed effettivamente non lo fa più, però ora ho difficoltà a suonare il clacson, sicuramente appena possibile ci devo ritornare
Salve a tutti sono iscritto da oggi perché cercavo anche io soluzioni a questo problema , mi fa lo stesso difetto portate stamane per tagliando mi dicono sia montato correttamente e ovviamente li prendo male dicendo che senza prova su strada come fanno a constatare che il difetto non è presente ?
Nuovo aggiornamento , ovviamente dopo il battibecco con il responsabile dell officina dove gli dicevo come fosse possibile constatare un difetto senza una prova su strada si convince e sale in auto per poi darmi ragione con tanto di video .
in conclusione ho dovuto lasciare l auto lì però almeno mi hanno riconosciuto il problema.
Anche il mio fa un leggero gioco se uno prova a muoverlo con la mano, però non ha mai vibrato o fatto rumore sinora, su buche o pavé
non do colpi sul volante mentre guido, l'ho fatto in officina per fargli sentire il tipo di rumore/vibrazione, appena ci ritorno gli faccio leggere il tuo messaggio. grazie
Se ti può interessare dopo due prove su strada di cui una con il meccanico dell officina mi ha tolto e reinserito il cuolino airbag e già sembrava essere migliorato , in più mi ha messo dello spray isolante all’ interno e il problema sembra essere definitivamente svanito.
Reazioni: Louis 63
Io é la terza volta che la lascio in officina ma non risolvono mai questo problema…. E non sanno che pesci pigliare….
Secondo voi se chiamo il servizio clienti Alfa, può essere meglio?
