Discussione aperta da aliprice il
Rumore impianto frenante
aliprice
Autore della discussione
26 Ottobre 2025
18
8
5
Sicilia
Tonale
#1
Buonasera,premetto che ho già letto alcune discussioni sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Ho da circa 2 settimane una tonale, presa usata con 27.000 km che fin da subito ha accusato un problema di rumorosità ai freni anteriori. Nello specifico a caldo, sento un fruscio, tipo il rumore dell affettatrice. E lo si sente dopo una frenata, per almeno 1 minuto e piu.
Ho provato a toccare la piastra a croce che si vede sulla faccia della pinza( monto quelle rosse) , la quale sembra fare uno scatto e da lì per qualche giorno, il rumore sembra scomparire. Provo a postare un audio nel cui sottofondo potete sentire il cicalio di cui parlo. All inizio lo faceva nelle frenate in curva, adesso lo sento dopo una frenata a caldo anche in rettilineo. Qualcuno ha qualche idea?
#2
Onestamente senza un video sonoro è difficile fare ipotesi
Reazioni: VURT
#7
Ciao, sono nuovo del forum e come te ho cercato se qualcun'altro avesse un problema simile e il mio problema è uguale al tuo. Io come te ho appena ritirato una alfa tonale usata 1.5 130CV, e ho notato subito questo rumore in frenata, ma anche durante il rallentamento senza premere sulla pedale si sente questo rumore ferro ferro (affettatrice), ma le pastiglie sono state sostituite a 63000km e ora ne ha 73000km e si vedono chiaramente con il cerchio da 20 pollici che sono perfette, quelle dietro invece non si vedono perchè penso che la pinza sia fatta in maniera diversa, ma io il rumore lo sento da davanti.
Il rumore non si sente sempre e non è fortissimo.
Ho pensato fosse qualcosa legato al freno motore elettrico delle frenata rigenerativa, ma non dovrebbe fare un rumore come un affettatrice.
Io non ho toccato la pinza non mi sono azzardato non essendo un esperto.
Comunque nell'attesa di andare da concessionarioa far sentire il problema, tu come hai risolto? o hai ancora il rumore? riesci a postare il rumore in qualche modo puoi usare WeTransfer | Send Large Files Fast e poi condividere il link.
Io non sono ancora riuscito a registrarlo perchè l'auto la usa mia moglie, quindi la utilizzo solo nei week end.
Appena riesco posto anche io l'audio
Grazie
#8
Grazie
Il problema è dato da un fermo che si trova sulla pinza che si deve registrare meglio! In concessionaria, quando sono andato io, sapevano già il problema e lo hanno prontamente risolto!
In poche parole è incastrata male la flangia a croce che si trova versoil lato paraurti della pinza.
#9
Bonjour, pourriez-vous me donner plus de détails sur cette procédure ? Je rencontre exactement le même problème, mais les concessionnaires en France ne savent pas comment le résoudre. Merci.
#10
Salve, potreste fornirmi maggiori dettagli su questa procedura? Ho esattamente lo stesso problema, ma le concessionarie in Francia non sanno come risolverlo. Grazie.
