Discussione aperta da Alfreb il
Scomparsa griglie retrocamera
Alfreb
Autore della discussione
17 Agosto 2020
36
10
9
Piemonte
Giulia
2.2 mjet 180cv
Altre Auto
Uno turbo, 595 abarth
#1
Buongiorno a tutti. Ieri ho montato la retrocamera sulla mia giulia. Attivata e il tutto funzionava perfettamente. Questa mattina ho notato che le griglie erano scomparse, ho ricontrollato tutte le tensioni e sono ok. Avete suggerimenti da darmi ?grazie mille
#2
C'è la possibilità di attivarle e disattivarle dal menù per quella originale. Potrebbe essere la stessa cosa nel tuo caso
#3
Ho risolto. Le griglie erano attivate. Il problema è il connettore femmina che si inserisce nella retrocamera. Sicuramente il pin 2 che è il filo can per le griglie si deve essere allargato e quindi non avveniva il contatto facendo sparire le griglie. Ho trovato una posizione del cavo nella quale sembra andar sempre bene. Se dovessero sparire di nuovo allora saldero' sul connettore maschio della retrocamera i fili e mettendo della guaina termorestringente.
Reazioni: VURT
