Discussione aperta da 159 il
Scorrevolezza vetri elettrici
159
Autore della discussione
21 Aprile 2010
22
2
4
bo
Emilia-Romagna
1.9 jtdm 16v 150cv
#1
Ciao a tutti,conoscete qualche prodotto che si puo' usare nelle guide dei vetri elettrici per migliorare la scorrevolezza?
#2
Re: Scorrevolezza vetri elettrici?
Ci sono degli spray a base di teflon che potrebbero essere utili...
Strano che un'auto seminuova soffra di questi problemi, solo pulendo il vetro e le guide non riesci a risolvere? :confused:
Ti sconsiglio di usare lubrificanti a base siliconica o altri liquidi che tendono ad impastare con la polvere... :mad:
:decoccio:
:decoccio:
#3
Ciao, infatti non ne soffre.. diciamo che è piu' per ridurre l'attrito e mantenerli eficenti che altro, comunque anche con le altre auto mi sono sempre chiesto se esiste un qualcosa che si possa usare senza inbrattare e soprattutto che a contatto con il sole non faccia dei danni alle plastiche.
#4
Io credo che la cosa migliore sia tenerli puliti con della semplice acqua, impiegando meno prodotti chimici possibili...
Quando si manifesterà il problema significherà che le guide sono usurate e solo allora sarà conveniente intervenire con prodotti lubrificanti.... :mad:
:decoccio:
:decoccio:
#5
:decoccio:
:decoccio:
Ragazzi, il buon vecchio trucchetto della spolverata di borotalco dentro alle guide interne, dite che non serva a preservare e allungare anche un pochino la vita delle guide dei finistrini???
Non so, ma se allieva i cigolii quando sono usurate, immagino serva anche per preservarle... o no?
#6
La mia 147 quando l'ho acquistata (usata di 8 anni) aveva il vetro destro che faticava a salire.
Il sinistro era perfetto.
Ora anche il sinistro fatica notevolmente, tanto che l'automatico a metà si ferma e devo ridare il comando per farlo salire.
Dite che è un problema risolvibile dovuto ad attrito o sporcizia, oppure ci può essere un qualche problema piu' grave, tipo al motorino? :smiley_029:
Grazie.
