Smontare l'Airbag senza rischi Alfa 147
MaxMarra
1 Aprile 2008
6
43
RM
Lazio
Roma EST
:confused:Ho letto il link dedicato alla spia dell'airbag ma non ho ricevuto una risposta eseuriente.....la ripropongo
POSSO STACCARE SENZA RISCHI CHE SCOPPI L'AIRBAG IL CAVETTO SOTTO IL SEDILE SE MAGARI STACCO LA BATTERIA?:confused:
Re: Scusate se insisto
Nn ci 6 ancora andato all'Alfa????
gli airbag hanno fusibile??? se si, stacca quelli e non dovrebbero aprirsi...
Andare all'Alfa???!!!magari se non fosse che ogni volta che mi ci accosto solo per aprire il cofano si prendono 100 €...il fusibile potrebbe essere un idea....in effetti quelli si possono rompere e se lo stacco prima di fare la prova non ci dovrebbero essere problemi...però mi date la certezza se vi è possibile?!
C'è la serratura per disattivarlo con la chiave ... sta sulla dx del cruscotto (lato passeggero), la vedi aprendo lo sportello ;)
Quella del fusibile nn è male...........
Cmq una volta staccata la batteria il circuito nn si alimenta più, nn essendoci più l'alimentazione, quindi nn si dovrebbero aprire.... mi dispiace ma la certezza nn ce lo....
Domanda: Xkè si dovrebbe aprire se stacchi il cavo sotto al sedile????
Giusto Tibe, ma cosi nn si disattiva sl quello del passeggiero?????
io il problema ce l'ho su quello lato guida....
teoricamente gli airbag saltano solo se il sensore urti da il contatto altrimenti ogni meccanico che deve smontare il volante finisce 2 gg in ospedale perchè gli esplode il pallone in faccia...
poi però, non so che sensore ci sia nel sedile....
Smonta il polo negativo (nero) della batteria e aspetta 10min. e dopo smonta l'airbag in tutta "tranquillità"....solo alla fine quando hai tutto controllato rimonti il polo della batteria e giri il contatto...
P.S. i volanti con airbag vengono girati con il mozzo contro il suolo e mai al contrario...anche per 5min....
