Sostituzione serratura portiera
diac82
28 Ottobre 2015
17
2
4
MI
Lombardia
1.4 T
Altre Auto
Nissan terrano II
Vorrei saper se per sostituire il nottolino ( rotto a causa di un tentativo di scasso) bisogna per forza smontare la cartella e poi la paratia rivettata o si riesce ad agire in modo meno invasivo . Il nottolino per risparmiare me lo sono fatto riappare da una ditta del settore per evitare di sostituire tutto
sono anch'io nella tua stessa situazione solo che nella mia non ho visto segni di scasso esterni, ma comunque la chiave non entra per metà non permettendomi di usura la seconda chiave che è solo meccanica che serviva a mia moglie...a sto punto o faccio fare una chiave col telecomando e sogià che costerà uno sproposito o me la tengo così...
Facilissimo... basta svitare la torx a lato portiera coperta da un tappo in gomma e si sfila il pezzo della maniglia con attaccato blocco serratura e relativo nottolino imprigionato da degli anelli seeger. Tempo medio di sostituzione 15 min :)
salve...entro anch'io nel club .....ho una my2014 appena forzata e mi pare di capire dal post sopra che sostituire il nottolino sia piuttosto semplice.... vorrei capire però dove rimediare il pezzo che si adatti alla chiave esistente . Ho visto su ePer che il ricambio è ordinabile in alfa (cod. 50511842) . qualcuno ha avuto esperienze in merito ?
grazie
grazie
...aggiorno a beneficio di tutti : il ricambio Alfa con codice 50511842 NON è il cilindretto della chiave ma solo il suo involucro. Per sostituire il cilindretto forzato con il prodotto originale Alfa vende tutto il kit ovvero 2 chiavi con telecomando + 2 cilindri, portiera e accensione, il tutto per la modesta cifra di 500EUR + manodopera (ricordo di aver visto scappare il tipo che mi ha aperto la macchina, aveva una felpa con un grande logo, era lontano, si leggeva male, ah si c'era un biscione) ... 'cci loro !!!
Comunque smontare il cilindretto è semplicissimo....basta allentare (non svitare del tutto perchè se cade nello sportello poi va cercato tramite endoscopio) il torx nascosto dal tappino di gomma che si trova sul laterale dello sportello. Una volta fatto tutto il blocco viene fuori facilmente. Datelo in pasto ad un bravo duplicatore di chiavi auto e o ve lo sistema o ve lo sostituisce rimappando la chiave originale.
Ma poi sostituendo tutto il kit, come si fa con la codifica della nuova chiave e dell'apertura telecomandata? Basta inserire sul computerino di bordo il codice che c'è sulla card e va tutto in automatico?
