Sostituzione tubo benzina da smorzatore pulsazioni a flauto iniettori
ale81alfista
12 Novembre 2010
62
13
26
Me
Sicilia
1.6 i.e.
Da un po' di tempo sentivo puzza di benzina nel vano motore. Oggi ho controllato ed ho verificato che si tratta del tubo in questione.
Ho provato a stringere le fascette ma la perdita non si è arrestata. Pare fuoriuscire dall'alto, in corrispondenza dell'innesto del flauto iniettori nel tubo. Mi chiedevo se qualcuno avesse avuto esperienza nella sostituzione. In particolare se, allentate le fascette, c'è abbastanza gioco per sfilare il tubo ed il diametro dello stesso.
Confermo sostituzione facilmente fattibile.
Su quello attuale si nota facilmente che è deteriorato dal tempo e comunque vedo che la fascetta superiore e stretta al massimo e potrebbe aver contribuito al taglio della gomma; vanno strette ma con criterio.
Reazioni: ale81alfista
Hai due opzioni:
portare il vecchio tubo dal ricambista e lo prendi uguale (le sigle sul tubo indicano già le caratteristiche);
oppure dopo aver tolto il vecchio misurare con un calibro il diametro esterno del tubo maschio in ferro.
Ovviamente il tubo metallico dovesse misurare (per esempio) 15 mm, il tubo in gomma lo prenderai con diametro interno 13/14 mm in modo che faccia una certa aderenza.
Problema risolto: è stato sufficiente allentare le due fascette ed il tubo è venuto via abbastanza facilmente. Il danno, però, non era limitato al solo tubo incriminato ma anche a quello inferiore: mollata l'altra fascetta, il tutto è venuto via, insieme allo smorzatore di pulsazioni. Il tubo era da 8, sia a monte che a valle dello smorzatore. Messa in moto la macchina, non sembrano esserci perdite, posto che ho stretto le fascette quel tanto che basta per evitare movimenti dell'insieme.
Approfitto, tuttavia, per porre un'altra domanda: come si diagnostica il corretto funzionamento dello smorzatore di pulsazioni? La macchina non ha alcun problema. A seguito della revisione dell'impianto benzina, è l'unico componente (insieme ai tubi) che non è stato sostituito.
Per lo smorzatore di pulsazioni non mi sono mai chiesto il problema nel senso che se il motore va bene lascia perdere.
Tieni presente che lo smorzatore di pulsazioni era fondamentale nei motori a iniezione meccanica (es. SPICA); con l'iniezione elettronica questo elemento è quasi ininfluente (ho detto quasi).
