Discussione aperta da Old.Boy il
Stelvio: impostazioni ADAS si riattivano dopo il riavvio
#41
Esatto, più della metà degli utenti disattiva tutti i sistemi "inutili" o troppo invasivi prima di partire con l'auto.
Quindi le case hanno investito per fare tali sistemi, i clienti hanno speso di più per comprare auto che obbligatoriamente devono avere tali sistemi, e poi quando possibile vengono disattivati perché non sono adatti alle nostre strade.
E vuoi ridere?
Sai quale sarà la soluzione dei nostri geni?
Che non te li faranno più disattivare in modo semplice!
Reazioni: Stivens
#42
Io ho una 2022 e per fortuna mantiene al riavvio le impostazioni che uno preferisce, quindi non ho approfondito il problema, ma credo che rivolgendosi ai migliori esperti che lavorano sulle centraline sia sicuramente possibile far si che tengano memorizzate le impostazione senza doverci mettere mano ogni volta che si riavvia la macchina.
Ho recentemente noleggiato un' auto per qualche giorno ed è veramente una seccatura enorme dover disattivare ad ogni riavvio degli adas invasivi.
#43
Purtroppo è illegale e in caso di incidente le assicurazioni potrebbero fare storie. Inoltre per chi come me noleggia intervenire in modo invasivo potrebbe generare problemi anche con il noleggiatore.
Sicuramente chi smanetta su centraline potrebbe fare qualcosa ma serve entrare nella memoria protetta che è “sigillata” appositamente dalla casa madre.
#44
E tt fatto apposta perché prima o dopo arriva la guida autonoma così non si deve più disattivare nulla e non ci si deve neanche rompere le scatole a guidare.. a chi piace guidare rimane le storiche e auto sportive meno recenti!!
Reazioni: Stivens
#45
Sono d'accordo con te ovviamente che la macchina a noleggio non si può toccare, dato che non è di nostra proprietà. Quanto all' illegale un conto è potenziare il motore un conto far mantenere una memoria di un comando che è comunque disattivabile. Se fosse come dici tu il dispositivo che tiene la memoria dello start and stop disattivato sarebbe illegale esattamente allo stesso identico modo. Ripeto non avendo il problema non mi sono interessato , ma se i preparatori più blasonati entrano in centralina per cambiare qualsiasi parametro del motore sono praticamente certo che possano intervenire per far mantenere le memorie degli adas come avviene sulle pre 2024
#46
Certo che si potrà fare - mi stupirei del contrario - sul fatto che questa modifica si legale o meno il tuo ragionamento è interessante. Qui ci vorrebbe un legale. Grazie!
#47
Info ACI chiarisce dubbi e perplessità sulla disattivazione degli Adas: fonte ACI
#48
Ok dicono quali sono. La nostra questione è: essendo disattivabili è illegale avere una facilitazione al disattivamento (scusa l'Italiacano) che porta la vettura/furgone alle condizioni desiderate dal conducente ogni volta che si riattiva l'auto?
Reazioni: Maxeffe
#49
A rigore di logica no: non dovrebbe essere illegale, in quanto automatizzi un'operazione comunque lecita. Però spesso la legge (o la sua interpretazione) non segue la logica!
Mai sentito parlare di "verità giuridica o processuale"?!? Nonostante l'avvocato abbia cercato più volte di spiegarmelo, è un concetto che non ho ancora capito! 😉🤣🤣🤣
Reazioni: Stivens
