Stridio dallo sterzo (sopra i piedi)
Lukappaseidue
Alfista Intermedio
2 Gennaio 2023
287
245
55
Catania
Sicilia
Tonale
Diesel
Stamattina all'alba durante il mio consueto viaggio per andare a lavoro, con il silenzio assoluto, sento un rumore tipo stridio che si avvertiva appena mi avvicinavo alla linea di mezzeria ed interveniva il Keep Line Assistant.
Me ne accorgo subito e mi accorgo che riesco a replicare il "rumore" portandomi in prossimità della linea di mezzeria.
Questo "rumore" viene emesso solo quando la vettura è in rettilineo, perchè se è in curva (anche larghissima) ed interviene il Keep Line Assistant no si sente alcunchè.
la questione è che, facendoci più attenzione, mi sono accorto che il problema non è il Keep Line Assistant, perchè questo stridio (che ricorda lo squittio di qualche roditore) viene emesso anche facendo piccoli movimenti sullo sterzo ...
Allego dei video sperando di far capire ciò che mi succede.
Ho letto nel gruppo TELEGRAM che non sono l'unico ad avere questo problema.
Qualcuno di voi lo ha riscontrato e se si, come ha risolto?
Ovviamente, essendo in garanzia, al prossimo appuntamento lo farò presente in Officina.
bah!!!!!!
bah!!!!!!
Visualizza allegato 297729
Visualizza allegato 297730
Visualizza allegato 297731
Ma allora è vero !! E' capitato anche a me pochi giorni fa e non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Pensavo ad un topo incastrato nel vano motore !! Mi è capitato in una sola occasione e poi è sparito.
Reazioni: Lukappaseidue
anche la mia mi ha dato questo problema, il fatto che un giorno capita e 10 no.. ho provato a fermarmi e girare il volante dx/sx e lo squittio è sparito.. viene da dietro al volante
Sarà la gomma delle plastiche vicino al cruscotto siccome i piantoni sono regolabili in altezza e lunghezza hanno della gomma che appoggia provate a muovere il volante in altezza ed estensione e vedere se va via ..
Reazioni: VURT
Sì Gigi, ho provato a muoverlo mentre c’era quel rumore ma niente… mi sono infilato sotto ma il piantone è bello unto e il rumore non viene dal piantone. Appena ho fatto un giro completo a dx e sx sparito…. La mia impressione che sia il gruppo superiore dove c’è L attuatore dello sterzo.. appena riesco passo in officina ma son quelle cose random difficili da individuare.
bah!!!!!!
bah!!!!!!
Fai questa prova, togli il tappetino e alla base del piantone, sul pavimento, ci dovrebbe essere una guarnizione in gomma intorno al piantone. Spruzza un po’ di silicone spray tra gomma e pavimento e gomma e piantone. Se risolvi, successivamente, per risolvere definitivamente nelle stesse zone ci metti del grasso al silicone
Non è un rumore metallico ma sembra un rumore di plastica o gomma che sfrega .. per quello ti ho detto di controllare quando giri il volante per forza qualcosa gira e altra sta fermo se vanno in contatto anche di poco e la gomma o plastica si indurisce per temperatura umidità ecc le sue caratteristiche cambiano.. e fa rumore..
Reazioni: VURT
Sì, sembrano 2 pezzi di gomma che sfregano… avevo già seguito il consiglio di Vurt ma senza successo… la cosa strana mi son fermato, giro tutto a dx tutto a sx ,sterzo dritto sparito il topo
Per fortuna compare pochissime volte, grazie Gigi👍
bah!!!!!!
Capitato anche a me stamattina, rumore identico a quello del terzo video. Pensato subito a uno sfregamento di plastiche/gomme magari dovute al freddo, oggi alle 8 c'era -2, (il mio parcheggio casalingo è all'aperto) però è comparso a metà viaggio, quando l'auto ormai era meno fredda. Allora ho pensato fosse perché l'auto stava scaldandosi e quindi le plastiche/gomme, passando da freddo a caldo, stavano espandendosi facendo quel rumore.
Poi, proprio a un km dalla fine del viaggio, quando ho pensato "appena parcheggio faccio un video" il rumore è scomparso e non è ricomparso neppure 3 ore dopo quando ho ripreso l'auto (parcheggiata in un parcheggio interrato non interamente al chiuso ma protetto).
Il rumore mi è sembrato venire da dietro il volante, dove c'è la cuffia, non tanto dalla parte meccanica o dal piantone. Se ricapita, provo a studiarlo meglio.
Ciao
Hai novità sul "topo"?
Sei riuscito a replicare il problema e a risolvere?
