Discussione aperta da Fedex88 il
Tonale diesel con problemi di prestazione
Fedex88
Autore della discussione
3 Novembre 2023
146
62
29
Lazio
Tonale
#1
Buongiorno Ragazzi,
purtroppo dopo due anni e due estati passate a chiedere ai vari concessionari associati (la macchina è leasing Ayvens), non sono riuscito ad arrivare a capo di un problema che mi sta facendo odiare questa macchina.
Si parla di una Tonale diesel che solo con il caldo, ovvero quando fanno piu di (circa) 30 gradi, se chiedo la massima potenza al motore (in qualsiasi marcia o andatura) la pressione del turbo sale e poi, dopo 1 o 2 secondi al massimo, scende vertiginosamente da 1,9bar a soli 1,3/1,4 bar. Adesso, capite bene che la macchina già di suo non è un fulmine, se poi il motore non rende al massimo siamo proprio alla frutta... non vi dico a pieno carico sulle salite in autostrada...a stento riesco a tenere i 130.
Sono quasi disposto a pagare l'intervento in conce ufficiale alfa ma volevo sapere se qualcuno avesse avuto il mio stesso problema e avesse risolto in qualche modo.
Ps: non è il debimetro, poiché anche escudendolo la macchina si comporta sempre allo stesso modo. Potrebbe essere il sensore Maf sporco ma la macchina l'ha sempre fatto sin da nuova (anche se ad oggi, con 55k km, è un pò peggiorata). Egr? si, forse ma dovrebbe farlo sempre e non solo con il caldo. La macchina con il fresco non ha alcun problema...
#2
Buongiorno Ragazzi,
Perdona la battuta, ma sperare che la Tonale diesel tenga i 130km/h in autostrada in salita a pieno carico è quasi come credere nei miracoli (anche se funziona tutto bene).
A parte la battuta di cui mi scuso ancora, no, a me non è mai capitato o non me ne sono accorto.
Ma in officina cosa dicono?
#3
:D no dai, se funziona tutto bene come ho detto non è un fulmine ma il suo dovere lo fa. Certo è che se il motore cominicia a non andare come succede sulla mia beh allora sono problemi...
In officina non dicono nulla e se ne guardano bene dal risolvere il problema. Hanno attaccato alla diagnosi e non hanno visto nulla...queste sono le officine autorizzate dalle flotte leasing, ne ho cambiate due e stessa cosa...sino a che la macchina non ha un'avaria non ti guardano nemmeno...
#4
Le officine convenzionate con le società di noleggio sono pagate molto poco in generale.
E credo nulla se il guasto non è conclamato o riconosciuto chiaramente.
I guasti intermittenti sono sempre i più rognosi e dunque evitano di perderci tempo.
In passato ricordo un'Audi che ogni tanto non mi superava i 50km/h. Dopo un anno di tentativi inutili hanno finalmente scoperto che un relè ogni tanto rimaneva inchiodato.
#5
esatto, mi hanno detto anche loro che se per caso cominciano a lavorare su un auto che non ha guasti apparenti, non gli pagano l'intervento...quindi se attaccano alla diagnosi e non trovano nulla te la riconsegnano e basta...
La cosa che trovo molto strana è che sia capitato solo a me...possibile che nessuno riscontri lo stesso problema?
#6
Secondo me è un problema che aria aspirata non riesce a raffreddarsi abbastanza e di conseguenza il motore riduce la potenza .. magari è solo un problema di sensori di temperatura o dí radiatori non efficienti se hai una diagnosi guarda i valori di temperatura di aria aspirata pressione turbina ecc per vedere cosa fanno quando fa il difetto
#7
magari avercela una diagnosi...questi valori si possono vedere dall'obd? quale potrei comprare per la Tonale?
