Un strano clunk clunk rumore
alex159jtd
15 Ottobre 2012
7
Bu
No Italy
1.9 JTDM
Ciao a tutti!
Recentemente ho acquistato un AR 159 1.9 JTDM e io non riesco a ottenere il problema risolto. Ho sentito un rumore fastidioso clunking (lato posteriore), ma solo su alcune superfici stradali irregolari, il che significa che se la superficie stradale è una bella danneggiato uno, allora tutto va bene (non posso qui tutti i suoni strani). Ma se la strada ha solo lievi dossi (come quelli "ridurre la velocità" gommose linee bianche o strade come in questo link - Old Gray Stone Granite Stock Road Sfondo Foto 37385470: Shutterstock), allora certamente può ascoltare questo suono clunking.
Ulteriori informazioni:
1. Sono andato da un meccanico e mi ha detto di sostituire entrambe le posteriori anti-rollio legami. Avevo fatto questa operazione, senza risultati, il suono è ancora lì.
2. Ho fatto un piccolo esperimento: Con il lato sinistro della vettura su strada danneggiata e destra sulla strada buona, il suono è lì. Poi ho girato la macchina e ha fatto lo stesso, ma questa volta con il lato a destra sulla strada danneggiata e il lato sinistro sulla buona strada. Il suono è ancora lì.
Quindi, questo significa che il suono non proviene da un certo lato della macchina ... Penso che il problema è con una parte che ha a che fare con entrambi i lati della vettura.
Vi ringrazio in anticipo!
PS: Sorry if the italian translation is not OK. I used google translate. :)
Here's the problem in english, too!
Hello, everyone!
I recently bought an AR 159 1.9 JTDM and I can't seem to get this problem solved. I hear an annoying clunking noise (rear side), but just on certain uneven road surfaces, meaning that if the road surface is a pretty damaged one, then everything it's OK (i can't here any strange sounds). But if the road has only slight bumps (like those "reduce the speed" rubbery white lines, or roads like in this link - Old Gray Granite Stone Road Background Stock Photo 37385470 : Shutterstock ), then I certainly can hear this clunking sound.
Additional info:
1. I went to a mechanic and told me to replace both back anti-roll ties. I had this operation done, with no results; the sound is still there.
2. I did a little experiment: With the left side of the car on damaged road and the right side on good road, the sound is there. Then I turned the car and did the same, but this time with the right side on damaged road and the left side on good road. The sound IS STILL there.
So this means that the sound is not coming from a certain side of the car... I think the problem is with a part that has to do with both sides of the car.
THANK YOU in advance!
Hai cambiato le biellette o I soundblock della sbarra?
Si, ho cambiato le bielette.
Grazie!
Fa controllare I soundblock (bushes).
I did some research. Do you mean the anti roll bar (ARB) bushes?
Non solo quelle ma tutte.
Controlla anche le molle perche tante persone hanno scoperto una delle posteriore in due pezzi.
Ok. Cerchero e le molle. Che altre soundblocks (bushes) sono?
Perche hai detto tutte...
Tutte per dire non solo della barra ma del intero impianto sospensione posteriore.
