Ventola aria clima rumore a bassa velocità
Helios1989
6 Settembre 2025
12
Emilia-Romagna
Stelvio
Salve, sapete dove è come smontare la ventola abitacolo? Sento un rumore a bassa velocità secondo me ho il cuscinetto è andato o si è incastrato qualcosa
Ciao Helios, sulla Stelvio la ventola dell’abitacolo è sotto il cruscotto.
Si trova lato passeggero, sotto al cruscotto e dietro al cassetto portaoggetti: è un corpo cilindrico scuro fissato al gruppo climatizzazione. Per smontarla ti consiglio di scollegare la batteria, aprire il vano portaoggetti, rimuovere le viti e sfilarlo. A questo punto dovresti vedere il filtro abitacolo e sotto la ventola.
Se la tua intuizione è corretta credo che convenga sostituire l'intera ventola, in quanto il cuscinetto non può essere sostituito singolarmente (after market non dovrebbe costare molto). Alternativamente puoi provare a lubrificarlo, ma è una soluzione di breve durata. Ti suggerisco comunque di provarla a banco o comunque pulirla e verificare che non ci siano residui prima di sostituirla.
Buon lavoro!
visto il lavoro faccio un po' di km in quanto il filtro aria è appena cambiato, magari così nell'operazione lo sostiutisco...
Ora verifico bene che il rumore venga da li. non ha per caso qualche altra ventola di supporto nel tunnel?
No nessun altra sistema a ventola e' previsto.Solo una unica ventola dietro al cassetto porta-oggetti.
