Discussione aperta da Mmaidaaa il
Vibrazioni estreme pannelli porta
Mmaidaaa
Autore della discussione
24 Aprile 2025
60
10
10
Veneto
non la possiedo
#1
DISCLAIMER: Nel video l'audio è al massimo per scopi dimostrativi, i bassi sono settati a zero e la canzone non è bass boost o simile
Buonasera, come da titolo i miei pannelli porta vibrano in modo esagerato da quando ho portato l'auto ad installare l'ambient lighting.
Stavo pensando che magari gli addetti non avessero fissato bene le clip, però i pannelli non si muovono, sembrano ben fissati.
C'è altro che potrebbe causare questo rumore?
#2
Quando si smontano i pannelli, per rifare un buon assemblaggio vanno sostituite tutte le clips con le nuove. Se decidi di fare questo lavoro, ti consiglio anche di riempire le parti vuote con il materiale fonoassorbente. Di solito è adesivo, quindi è facile da applicare
Reazioni: Lukyry
#3
Questa mi è nuova, non pensavo andassero sostituite, quindi potrebbe essere quello il problema. In teoria il materiale già c'era, tipo polistirolo nero, non proprio spugnoso, però c'era.
#4
Vanno cambiate perché le alette delle clips si rovinano e non hanno la stessa presa di quelle nuove
#5
Ho una Alfa Junior 26 - Ho anche io problemi con vibrazioni dei pannelli sia con audio acceso ...sia con auto in movimento ..fin dall'Acquisto.. Portata a controllare dopo una settimana dai ritiro ..mi hanno detto che è tutto regolare ..........CONSIGLI
#6
Hai consigli su che materiali usare ??
#7
#8
Grazie della risposte . Lo inserisco/incollo sulla lamiera delle porte?. Dietro le casse ? Dietro i pannelli ?.
#9
