Discussione aperta da kormrider il
Video guida modifica pompa dell'olio 2.2 JTD - Stelvio / Giulia
#51
Io da profano consiglierei nn di fare allarmismo come spesso succede ma comunque di nn sottovalutare la cosa, in poche parole tenere sotto controllo la pressione olio chi ha auto post 2020 lo può fare dagli indicatori specialmente nelle partenze a freddo e motore al minimo con olio in temperatura poi comunque appena si accende la spia pressione insufficiente nn continuare a girare con la macchina sperando che il problema si risolva ma chiamare subito un carro attrezzi e poi procedere con la sostituzione pompa olio… PUNTO!!!senza fare lavori in prevenzione o previsione…
Per la prevenzione bisogna fare tagliandi regolari con prodotti specifici,e per uso “gravoso” (quindi tragitti brevi continui stop e go)meglio anticipare i tagliandi
Questa è semplice uno mia idea
È per chi ha una giulia antecedente al 2020 come deve monitorare le pressioni?
#52
#53
Per montare la pompa olio serve attrezzo specifico per nn rovinare il paraolio albero motore..?
#54
#55
Si certo, si dice in giro che è una copia...
Lo Stage1 lo compri e basta. 0 Update
Mentre la Community Baccable è molto attiva ed escono sempre nuovi aggiornamenti, migliorie e nuove funzioni.
Che poi magicamente appaiono anche nello Stage1 comprandone però uno nuovo ;-)
