Salve, premetto che ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi
Sto rimettendo a posto l'auto, volevo cambiarla, ma ho deciso di darle qualche altro anni di servizio, tra le varie magagne a magagnette messe a posto ( dischi anteriori, pasticche, bracci oscillanti sup e inferiori, biellette barra stablizzatrice, silent block barra stabilizzatrice, sospensione motore, filtro aria+filtro olio+filtro gasolio, cilindro maestro frizione, termostato, olio cambio, olio motore, olio freni, liquido refrigerante, motorino tergilunotto, 1 fendinebbia anteriore) mi rimane solo da riparare il fascione anteriore e capire perché l'aria condizionata non funziona, allora, l'impianto è carico, l'ho fatto ricaricare questa estate, non ci sono perdite evidenti in giro,quando vado ad accendere il clima per 3 secondi arriva aria fredda poi più nulla, il compressore attaccata, si vede chiaramente la frizione che aggancia quando si preme il tasto di comando, solo che non fredda nulla. Non ho notato nessuna perdita, quando l'ho caricato hanno fatto una paio di prove mettendo in pressione l'impianto, a sto punto non vorrei che avessero caricato troppo l'impianto o che il compressore, nonostante attacchi, abbia qualche altro problema. Avete suggerimenti o consigli? Grazie a tutti
