Alfetta GTV6 2.5 - Rosso Alfa -1981
Caro tcard....hai proprio ragione....anchio possiedo questo libro....come molti altri....non vorrei spaventarvi....ma ho abbondantemente superato il centinaio di cui oltre una quarantina che riguardano le Alfa Romeo.... Riviste di tutti i tipi...libretti uso e manutenzioni...collezionati per caso...dal regalo...appena cambiavano auto...a quelli acquistati nei mercatini...
Senza citare i DVD....
Un mare d'informazione....
Possiedo tantissimi volumi sulle Alfa.Ho citato il gt junior 1300 perché il mio"unificato" è rimasto nel mio cuore.Bellissimo Accessoriato con antenna elettrica cerchi in lega ecc...poi tante altre alfa: giulietta1.6 - gtv 2.5 6c -75 1.6 -33 1.7 i.e.sw 4x4 (per mia moglie) 164 2.0 t.s.
Continuo la risposta antecedente: fino a quelle più recenti Ricordando quelle macchine rivedo la mia vita familiare che per me è al primo posto! Poi vengono le passioni per le macchine. La documentazione per noi alfisti non finisce mai E' importante essere sempre aggiornati.
Reactions: Rosario M
Oggi giornata di sconforto..non sono riuscito a smontare in faro anteriore sinistro...una vite gira a vuoto... facciamo passare questa Santa Pasqua... e vedremo....
Passata la Pasqua in Famiglia riprenderai i lavori sul tuo meraviglioso gtv tranquillamente. Auguri
Passata indenne anche la scampagnata di Pasquetta.... si riprende.
Per il faro.. ho poi tolto quello accanto...e tirando il fermo di dietro si è svitato...
Devo aggiornarvi del perchè di questo lavoro....ma con le foto lo capirete da soli....
viti ossidate ...per non dire "arrugginite"... io li volevo sostituire...ma niente da fare...non si trovano.. perchè penso a corredo con i fari. Le viti sono tre e tutte diverse. Uno serve a bloccare il faro e si avvita su un bullone forato, in alto a sinistra per per i fari di destra, in alto a destra per i fari di sinistra. Gli altri due uno fa da perno con una vite con molla (sempre nella parte alta) e l'altro in basso al suo interno scorre una slitta dove va incastrato il perno del faro. Questi ultimi due servono per regolare i fari.
Non trovandosi le viti....uno si ingegna. Dapprima li ho spazzolati con spazzola metallica, prima dura e poi fine e morbita e poi gli angoli con carta abbrasiva molto fine. La ruggine era solo superficiale. Poi, su suggerimento di un amico che sta restaurando una Giulietta berlina del '59 (tutto da solo) ho comprato un prodotto presso un'armeria.
Questo è una sorta di "brunitura" a freddo e si usa per tenere brunite le canne dei fucili. Diluito al 50% di acqua e tenuti le viti a mollo, insieme alle rondelle nuove, per circa tre ore e mezzo, il risultato è stupefacente. Prima di metterle a mollo, nella stessa armeria ho comprato uno sgrassatore che toglie tutti i residui ed eventuali oli sulle vite. Non toccare poi MAI con le mani...Alla fine, dopo che si eranao appena asciugate, gli ho dato una bella mano di silicone spray.
Nel frattempo che le viti erano "a mollo" ho lavorato sulla mascherina. Come potete vedere sulla seconda foto sopra, sono rimaste le macchie della ruggine sulla plastica e con una semplice lavata.. no sono andate via.
Sante moglie...ne sanno una più del diavolo...al mio problema, con la paura di macchiare la plastica, mi ha detto di passargli della crema detergente ".. è delicata per la pelle... e toglie il peggior trucco"
Lasciata lì per 10 minuti...si è mangiata tutto...una lavata in tutto il vano del faro... e poi...passata di una sostanza che usano i carrozzieri per riattivare le parti in plastica nere. La foto fa notare le differenza tra il lato destro, pulito, e quello sinistro.
Quando ho smontato i fari.. mi sono accorto ahimè che un alloggiamento del faro abbagliante (quello che teneva il bullone forato) era rotto. Ho pensato di ricostruirlo. Per prima mi serviva della plastica.. robusta ma sottile. Ho pensato al tappo del lucida cruscotti. Mi serviva la parte ad angolo perchè più robusta. Tagliata con una piccola tronchesa (quella da elettricista) veniva provata ad ogni singola smozzatura. Forata al centro con una punta da otto, come il dato, è diventata piccola...dalla foto con le dita vi fa capire la sua grandezza. Incollata con il Pattex bicomponente... è diventata un tutt'uno con il frontale. L'alternativa..1) lascialo com'era.. con il rischio di perdere il faro o montarlo storto 2) comprare un'altra mascherina, usata con qualche "rottura" su ebay a 153 euri...
La prima foto è un alloggiamento sano...e l'ultima è il risultato del mio lavoro...
20170419_103655.jpg 20170419_103711.jpg 20170419_104441.jpg 20170419_111459.jpg 20170419_111555.jpg 20170419_113310.jpg 20170419_113752.jpg
Mentre asciugava ....sono passato ai fari e poi rifinito la mascherina ...tutta pulita e riattivata...
I fari hanno avuto solo una pulitura delle parti incrostate interne... sempre più di 30 anni son passati. Una ripassata di convertitore di ruggini sulle parti sporgenti, alette e perni che non si vedranno al montaggio .... ed infine tocco finale.....
lucidatura di tutte le cornici dei fari con il cromar .... senza tralasciare il triangolino centrale dell'Alfa.
Montaggio e passaggio dall'elettrauto per la regolazione dei fari.....
Il risultato ...non potevo immagginarlo nemmeno io....
    183.8 KB · Visualizzazioni: 356
I miei complimenti!
complimenti e invidia per pazienza e inventiva
per togliere la ruggine va bene anche la cocacola
Il fatto è che uno si vede questi programmi....come affari a quattro ruote... e sembra tutto veloce....qua ci sono stato più di dieci ore....
mi chiedo... un carrozziere...farebbe di questi lavori...? sicuramente hanno più esperienza... non impiegherebbero tutto il mio tempo... ma magari farebbero tutto con molta meno passione o puntigliosità...
in tv sembra tutto facile... ci vogliono tempo, attrezzi, pazienza ed anche manualità oltre che discrete conoscenze...
