Android cinese
..700 euro di installazione mi sembrano un po' eccessivi..
si esatto su aliexpress ci sono diversi prezzi ma sicuramente è sempre lo stesso prodotto con 800 dollari si prende e quando c'era il giorno di supersconti veniva via a 500 dollari
Eccomi!
Allora...la prima cosa che mi salta all'occhio è che le schermate siano solo in inglese. Non sarebbe un gran problema, però dalla descrizione su aliexpress mi pareva di aver capito che doveva esserci anche in italiano.
Altra cosa "strana" è che sembra proprio un sistema a se stante, separato da quello stock. Io avevo capito che si trattava di un monitor in grado di sdoppiare le sue cose, tipo lo split screen originale, potendo visalizzare su una parte dello schermo il sistema stock e dall'altra un android normale, come se fosse uno smartphone separato. Poi, volendo, si poteva anche occupare tutto lo schermo con uno solo dei due sistemi. Probabilmente avevo capito male io, ma mi picerebbe approfondire la questione.
Una cosa è certa, la visualizzazione della retrocamera è nettamente migliore di quella serie.
Certo che se un qualsiasi pincopallo cinese riesce a fare un prodotto del genere ed a proporlo ad un prezzo tuttosommato accettabile, non capisco perche non possa farlo direttamente A.R.
Reactions: erodoto e spastru
Eccomi!
Allora in italiano non c'è non guardare la descrizione delle lingue non fa testo,solo inglese, si può passare dal sistema Android a quello di Giulia senza problemi ma lo split screen tra i due sistemi non credo si possa
Reactions: rickrd
Se la macchi a non e munito di navigatore, l'antenna GPS e gia predisposta oppure manca?
Nella radio cinese ci sono tutti gli attacchi per poter far funzionare tutto: GPS antenna radio sensori di parcheggio camera ecc.
Tra l'altro questo è anche in italiano!
Reactions: spastru
Con la possibilità di passare dal sistema originario a quello android e vice versa. C'è anche il DAB... Ed ovviamente il WiFi. Sembra interessante
Reactions: spastru
Sì basta smontare il monitor originale e montare questo, si ha una sua antenna GPS mi pare di averlo letto sul sito del venditore
Reactions: rickrd e angy84
