[GUIDA] Reset "Oil Service" valido per Giulia e Stelvio
Funziona test 1 - test 2 - Nessuno
  • SI
    Voti: 1 33.3%
  • NO
    Voti: 2 66.7%
  • Votatori totali
    3
Aspide76
Super Alfista
15 Marzo 2019
693
256
109
Lombardia
Giulia
top
in video
da provare
1 )
oppure
2 )
segnalare nelle risposte se funziona e quali versioni.
Grazie.
Reactions: Piezio77 e Coren
In questo video tutorial vedremo come resettare la spia del service della manutenzione ordinaria di un Alfa Romeo Giulia, ma anche sullo Stelvio. Per prima cosa saliamo all'interno dell'auto e andiamo ad accendere il quadro premendo il pulsante sul volante: quindi andiamo a premere il pedale dell'acceleratore per sei volte: in questo modo comparirà sul display la procedura per il reset della spia dell'olio. Quindi dai comandi centrali andiamo sullo stato della macchina e seguiamo la procedura del reset, come illustrato nel video. Si raccomanda di eseguire correttamente la procedura, in modo da azzerare la spia!
Premesso che non conosco la procedura ma ho la sensazione non sia completa...
Il pedale và schiacciato finoa "battuta"?
Il secondo filmato parla di "three times", io non sò l'inglese ma mi pare che le volte siano 3, qual'è quello giusto?
Reactions: Piezio77
Nel primo video parla di schiacciiare pedale accelleratore per 6 volte in 10 secondi
Nel secondo video parla di premere 3 volte il pedale del freno.
Da provare..... non pensa si faccia danni...... al massimo non va
Reactions: Piezio77
Ripristino del sistema di segnalazione del cambio dell'olio:
• Senza premere il pedale del freno, premere il pulsante ENGINE START / STOP e avviare l'accensione
in posizione ON / RUN (non avviare il motore).
• Premere a fondo il pedale dell'acceleratore, lentamente, cinque volte entro 10 secondi.
• Senza premere il pedale del freno, premere una volta il pulsante ENGINE START / STOP per riportare il
accensione in posizione OFF / LOCK.
Davvero? Troppissimo👏👏👏👏
Praticamente 3 versioni diverse? 🤣🤣🤣🤣
Molto interessante.
Sapete anche se c'è modo di aspirare l'olio sulla Giula benzina?
Questa (altra) procedura ad un forumista ha funzionato
  • Accendere il quadro strumenti
  • Premere a fondo il pedale dell’acceleratore senza rilasciarlo
  • Mentre state tenendo premuto il pedale dell’acceleratore dovete premere a fondo per 7 volte il pedale del freno
  • Tenere per 60 sec premuto il pedale dell’acceleratore
  • Togliere i piede dall’acceleratore e spegnere il quadro strumenti
  • Attendere 60 secondi e accendere il quadro
  • La spia dell’olio motore lampeggerà per 5 volte e poi diventerà fissa
  • Mettere in moto l’auto e la spia si spegnerà
Far cambiare olio motore - ClubAlfa.it Forum
Buongiorno a tutti. Questo procedura vi confermo funzionare su giulia veloce diesel anno 2017. Non si resettano però i km sul display del navigatore per capire appunto quando sarà da fare il prossimo tagliando...per quello serve per forza officina? Grazie
