Consumo olio elevatto
Sinceramente non ho mai fatto la prova, ma se Skizzijdp ha le fasce consumate la vedo dura, a limite può risolvere qualche fascia grippata, ma non sarei cosi sicuro.
Ultimamente sento che si lamentano del fatto che dopo aver sostituito la distribuzione c'è un consumo elevato di olio motore su diverse motorizzazioni anche non Alfa, e il lavori non sono stati fatti dal meccanico sotto casa, ma dalla casa madre del veicolo in questione tutti senza fumate, fasce perfette, fase perfetta, e la cosa strana nessuna perdita, dove finisce l'olio è un mistero, prova a fare una ricerca sul web e ti farai delle risate.
personalmente non mi è mai successo, ma sarebbe interessante capire la reale causa di questo.
Naturalmente non è detto che sia il problema di Skizzijdp, penso più a un problema di fasce.
Anche io non li ho mai usati.
Il fatto che le auto diano problemi post sostituzione della distribuzione va approfondito. A me che ho 401.000 km mai successo tali problemi.
l'olio lo consumava anche prima della cinghia però perdite in giro non ci sono, mi era stato proposto il lavaggio e tutto ma non ho risolto i problemi c'è ancora tanto consumo non so se portarla in casa madre o meno...o continuare a raboccare 1 l al mese....
    104 KB · Visualizzazioni: 106
L'olio non è corretto serve il 5w40 se non erro, io la porterei in un centro alfa per sicurezza.
confermo l'olio non è corretto serve il 5w40.
Io tornerei dal meccanico chiedendo di sostituire l'olio in quanto non è corretto, prima di spendere soldi altrove, controlla per sicurezza sul tuo LUM , la tua motorizzazione non e diversa dalla mia.
Km ? Io 401.000.
Se le ha smontate non poteva sostituirle? nella maggior parte dei casi loro sono la causa di un consumo eccessivo.
Kilometri?
Hai fatto ultimamente la distribuzione?
Ma mica gliel'ha smontate... vai a vedere quale intruglio c'hanno cacciato dentro...
Qui oramai c'è poco da fare, 1 boccia d'olio ogni 3000km neanche la vespa px150
Fasce o turbina, non si scappa.
Reactions: Antonio156alfa
Continuare a rabboccare con quello che spendi in olio a fine anno ci esce l'anticipo per la macchina nuova. Ma i tagliandi negli anni gliel'hai sempre fatti fare? Ma fatti realmente non che portavi la la macchina e a fine giornata ti fatturano pure la vite e l'elemento di consumo per smaltimento quando in realtà alla macchina non gli facevano niente, neanche la guardavano...
Reactions: servator
La liqui moly fa dei prodotti da mischiare con olio motore prima del cambio olio.non so quanto siano efficaci.
Alcune categorie di additivi funzionano davvero.
Reactions: servator
