Se le lampadine led si bruciano spesso in tutta probabilità viene interrotto il neutro più tosto che la fase, lo si può notare nelle lampadine di casa che anche da spente è apprezzabile che il led rimane leggermente in funzione comunque con usura precoce e durata limitata.
Questo errore lo facevano i vecchi elettricisti pensando che la corrente viaggia dal polo positivo verso il negativo, interrompendo nell'interruttore il positivo (neutro) ma nella pratica avviene l'esatto contrario, e naturalmente con le lampade normali non era necessario.
Esempio:
Visualizza allegato 252479
In auto le cose sono diverse ma non tanto lontane, nel circuito primario viene inserito un ponte di diodi o circuito LC che ne impedisce il passaggio della tensione, in alcuni casi però si ha comunque un apprezzamento dei led che rimangono leggermente acesi causa del circuito di rilevamento delle lampadine bruciate della centralina, che necessita di un minimo di passaggio per il controllo della lampada (in questi casi è stato calcolato male il circuito LC in particolare la resistenza o per difetto del circuito stesso).
Ho visto una pubblicità di una marca che non ricordo che dietro monta fari OLED, non oso immaginare se si dovesse cambiare per rottura o guasto quanto potrebbero costare questo tipo di fari, (un rene per lato)
