autoradio 2 din
niccolo riolo
24 Luglio 2023
5
Veneto
Buongiorno a tutti! Mi chiamo Niccoló e sono nuovo, pochi giorni fa ho installato una radio 2 din con un adattatore iso e mi è stato detto di prendere corrente 12v sotto chiave dalla scatola dei fusibili sotto al volante, il probelma che dopo aver installato tutto non mi si accende l’auto radio e non trovo il problema, ho letto alcune domande e sono arrivato alla conclusione che forse il fusibile stesso dell’autoradio è bruciato, oppure sono da invertire dei fili qualcuno può aiutarmi?( premetto che non sono molto esperto di elettronica)
Se non sei molto esperto di elettronica ti consiglio di rivolgerti a un elettrauto o amico che ne capisce, già solo il fatto di aver sentito d'invertire i fili mi è venuta l'orticaria, non vorrai mica fare un botto? (invertire i fili rispetto alla polarità bruci la radio)..
Reactions: GIULIO24
vorrei cercare di arrangiarmi, ovviamente se so che non è una cosa alla mia portata mi rivolgerò ad un esperto
Capisco l'arrangiarsi, ma già il fatto di chiedere di invertire i fili e sintomo di poca conoscenza con l'elettronica, c'è un positivo e un negativo non si possono invertire i fili mandi in corto la radio.. oltre al cavo di collegamento positivo e negativo c'è un altro cavo che serve per l'accensione sotto chiave che i genere è bianco o giallo.
Il fusibile della radio è facile controllare se è bruciato o meno, basta guardarlo in trasparenza e noterai il filamento interrotto o a limite aiutati con un tester..
ho provato su una batteria esterna e funziona tutto, la cosa che mi viene in mente allora è aver sbagliato qualche passaggio e/o aver collegato male qualche cosa
Se non funzionava collegato sicuramente, almeno con il test esterno hai avuto modo di capire che la radio funziona, magari prova a fare qualche foto delle connessioni, cablaggio radio, cablaggio auto vediamo se posso aiutarti in qualche modo..
Hai connesso il cavo d'accensione sotto quadro nel posto giusto? a limite puoi prelevare il positivo dall'accendi sigari che sicuramente è sotto chiave tanto il cavo relativo all'accensione non assorbe tanti Ampere, seve a dare l'impulso a quadro acceso alla radio..
mi è stato detto di mettere un “ruba corrente” da mettere nel fusibile f42, infatti secondo me il problema è proprio quello.
se volessi prendere la corrente dall’accendi sigari basta fare un ponte?
Dipende come intendi fare il ponte e dove, l'ideale sarebbe prelevare direttamente dal fusibile con un ruba corrente, ma la cosa più semplice è smontare l'accendisigari e con il saldatore saldare il cavo sul polo polo positivo dello stesso, ma devi connettere solo il cavo che serve per l'accensione (quello che da il segnale alla radio quando avi il quadro in MAR)..
alla fine ho provato a collegare il cavo all’accendisigari e funziona tutto, quindi collegherò il tutto li, ci vorrà un po’ di pazienza per nascondere il tutto nel tunnel centrale :) grazie mille per l’aiuto!
Reactions: Antonio156alfa
Figurati se hai bisogno chiedi se posso aiutarti lo faccio volentieri..
Complimenti niente male per uno che non mastica bene l'elettronica, devo dire che tela sei cavata bene continua cosi..
Scusa per i primi post ma quando si tratta di elettronica è facile fare danni e rovinare una macchina il motivo per cui ti avevo consigliato di rivolgerti a un esperto, ma a quanto ho capito qualcosina la sai, (ti raccomando non invertire i cavi🤣🤣 nel primo post da quello che avevi dichiarato mi hai fatto preoccupare)..
Reactions: evilugano
