(GUIDA) Montaggio led sui fari di Giulietta
Tra l altro scrivono e riscrivono, link e altro per dire di non bucare i tappi e poi consigliano un kit di potenza che deve uscire dal faro per arrivare alla batteria?
Reactions: None
    201 KB · Visualizzazioni: 72
Reactions: None
salve
giulietta del 2019 kit led da subito tutto ok fino a qualche mese fa poi ha iniziato a spengersi lato guida .....allora ho preso i koyoso h7 360.....e i filtri canbus indicati nelle prime pagine fli FMS h7
ma continuano a spengersi i fari......qualche suggerimento??? soluzioni?
Ciao. Sulla mia giulietta 1.6 120 jtdm My 2019 si sta verificando lo stesso problema. Ho dei fari montati led con le resistenze. Fino ad oggi nessun problema. Da qualche giorno il faro destro all'improvviso si spegne con il pigiare del freno per poi riaccendersi. Tu come hai risolto? Mica si sta esaurendo la resistenza? Grazie
Forse si sta esaurendo la pazienza
PIù probabile la lampada, hai preso delle cinesi? Da quanto tempo le hai?
Le ho da circa 4 anni. Le comprai da un ragazzo che li vendeva sul forum, le V 6 credo che così si chiamano.. Non so se sono cinesi...
    158.2 KB · Visualizzazioni: 49
    250.1 KB · Visualizzazioni: 51
Prova a controllare il cablaggio allora. Ricordo che le lampade della mia ex compagna inizialmente avevano dato problemi perché facevano falso contatto essendosi allentato uno dei 2 connettori.
Una sola domanda:
I filtri sono stati messi?
Dico filtri e non resistenze!
Tu per filtri quali intendi? Questi in foto che ho allegato oppure altro? Ho montato questi in foto insieme alle lampade perché la mia Giulietta aveva problema, i fari si spegnevano e accendevano. Dopo averle montate nesuun problema fino a qualche giorno fa che il faro dx alcune volte si spegne e si riaccende premendo il freno.
    163.4 KB · Visualizzazioni: 38
