Flop Auto Elettrica? Discutiamone
Ma per favore
A lavoro abbiamo le leaf
Se uno la lascia al venerdì , chi la guida al lunedì la trova uguale
Se uno non la usa 3 mesi … la batteria si scarica ( se non è collegata ) perché fa parte delle sue caratteristiche
Il mantenimento in temperatura è un ciclo che inizia quando la avvii , allora si se la si riprende fredda , dopo giorni , sicuro all avvio prenderà immediatamente molta corrente per scaldarsi
È molto evidente che ignori il vero funzionamento delle elettriche 100%. Mi dispiace deluderti ma lavorando nel settore, ho informazioni precise.
Chi va in vacanza al mare con una macchina elettrica, mentre è sotto al sole per abbronzarsi, la macchina si mantiene fresca, a spese del proprietario 🤷‍♂️
    203.8 KB · Visualizzazioni: 24
Ma per favore
Il file che hai allegato spiega quanto le temperature mettano in crisi le batterie e già lo sapevo
Dove sarebbe scritto che ad auto parcheggiata si accende per raffreddarsi o scaldarsi ??
leggi questo allora. La tua esperienza è puramente empirica. La realtà è ben diversa.
Ti sei mai chiesto perché le batterie al loro interno hanno un impianto dove viene percorso da un liquido?
Grazie ma che si riduce l autonomia per troppo caldo o troppo freddo già dal 2017 l ho ben compreso sulla mia prima plug in .. poiché in quello è esattamete come un auto elettrica
Mi dici dove c è scritto che da ferma si accende e consuma per rinfrescarsi o riscaldarsi ?
Tu hai scritto che da ferma consuma e così non è .
Forse intendevi che dopo che è stata ferma a tanto sole ( o tanto gelo) in proporzione assorbirà più energia di una termica sugli utilizzatori come clima e lunotto termico ? Così mi torna di più ….chw poi il problema sia l autonomia influenzata … bhe quello è chiaro
Mi spiego meglio. Le batterie al loro interno hanno un impianto dove scorre del liquido. Quando parcheggi la macchina l’elettronica rimane sempre vigile e se ritiene che le batterie sono troppo fredde si accende una resistenza che riscalda il liquido e un motorino lo mette in circolo. Al contrario, se troppo calde si accende il clima che le rinfresca.
Nei casi estremi, le batterie vanno in blocco
Come accadde nel 2012-2013 ( non ricordo) quando si registrarono nel nord Italia -20 amche in pianura e tutti i diesel li vidi bloccati in autostrada
Come al solito pur di argomentare scrivi assurdità che non hanno senso. Ti saluto, buon fine settimana
A però ….
Io Intanto sto ancora aspettando che mi indichi dove viene indicato che L auto elettrica consuma perché anche da Spenta accende la climatizzazione della batteria ….
Ciò che scrivi il liquido e la pompa per raffreddare …. Non si attiva nelle condizioni ordinarie !
E se anche accadesse nelle temperature estreme …. A -20 o poi +50 sono casi limite
Nell utilizzo ordinario nelle nostre aree questo è meno frequente se non impossibile
E anche se fosse usa la batteria dei servizi che è normale a 12 volt come qualsiasi auto termiche !! Perché anche le auto elettriche hanno tt impianto a 12 volt per fari e senza batteria servizi non vengono nemmeno alimentate le batterie di potenza che fanno andare i motori elettrici che muovono auto…
