Problema con la spia luci.
AlfaAlfa99
12 Aprile 2024
20
2
5
Umbria
Ciao ragazzi/e, recentemente ho montato i led (interni e frecce) sulla Giulietta. Le luci sono tutte funzionanti quelle che ho montato, eppure mi segna l'errore nella spia delle luci, dicendomi "controlla luci targa". Ho acceso tutte le luci (anche esterne), eppure non ne trovo nessuna non funzionante. Non so come individuare il problema! Come fare?
semplice, cambiando le lampadine originali, con quelle a led, il BCM, rileva un consumo limitato di corrente, e segnala la lampada bruciata, se vuoi tenere i led, devi inserire un resistore addizionale di corrente, che ti faccia assorbire come una lampada ad incandescenza, anche sulla mia ho avuto il tuo preblema
Devi mettere le resistenze per compensare il basso consumo dei led. Vedi che esiste già un’ampia discussione in merito. Puoi fare li le tue domande o trovare già le tue risposte
Ciao. Sai indicarmene uno adatto? Vorrei evitare di cambiare tutte le luci, è possibile?
Ciao, scusa per aver aperto una nuova discussione ma non trovavo le risposte che cercavo altrove. Chiedo anche a te, se vuoi rispondermi: "vorrei evitare di cambiare tutte le luci, è possibile?"
Non devi scusarti era solo per farti avere informazioni dettagliate e immediate. I led assorbono meno delle lampade ad incandescenza quindi per la centralina è come se fosse spenta e ti segnala l’anomalia. Per “ingannare” la centralina devi mettere le resistenze che assorbono la corrente che Il led non riesce ad assorbire e la centralina non vede più l‘anomalia
scrivi qui:
Non dice di aver cambiato le luci targa, ma (interni e freccie).
A proposito di frecce, che lampadine ci vanno? Non sono presenti nel kit del link che hai postato?
Reactions: AlfaAlfa99
tieni le tue lampade originali e non avrai più problemi, come ho fatto sulla mia
Ciao, ammetto di non essermi spiegato al meglio. Ho montato tutti i led del kit postato più un paio di frecce led dinamiche, le prime che trovi su Amazon.
scrivi qui:
Grazie, ora scrivo
Reactions: VURT
