Specchietto elettrocromico fai da te - Alfa 147
El Goya
18 Luglio 2008
227
16
Ce
Campania
1.9 JTD xxx Cv
Guardano i favolosi "macchinoni" full optional mi sono detto perchè non montare nella nasona uno specchietto elettrocromico?
Per chi non lo sapesse gli specchietti elettrocromici sono i retrovisori interni dotati di sensori cerepuscolari che "leggono" la quantità di luce ambientale e quella puntata addosso( nel nostro caso dalle auto che ci seguono) oscurendosi, evitando la possibilità di essere abbagliati....in pratica sono dotati di un vetro che cambia colore e proprietà ottiche in funzione delle condizioni ambientali.
Il mio scopo era quello di dotare la nasona di questo accessorio ( per me di notevole importanza) ma non spendendo un patrimonio....e siccome la mia ragazza è figlia di un autodemolitore mi sono fatto un giretto e ho visto che la Lancia k ha proprio quello che serviva....ho provveduto a smontare lo specchietto dalla k completo di cablaggio e l'ho adagiato al parabrezza della nasona, ma mi sono reso conto che la staffa di fissaggio al vetro era decisamente più lunga e di conseguenza il retrovisore sarebbe stato posizionato più in basso....ho quindi smontato la staffa originale Lancia e ho montato una staffa Peugeot x essere precisi di una 106 che è molto simile a quella della nasona sia come lunghezza che come forma....
Quindi ricapitolando x eseguire l'upgrade occorre:
- Specchietto Elettrocromico Lancia K completo di cablaggi
- Staffa specchio Puegeot
- 1 metri di cavo bipolare 1,5mm per il cablaggio
- Nastro telato x ravvolgere i fili e far sembrare il lavoro più originale possibile
Per l'alimentazione è semplicissimo ci sono 3 fili da collegare un positivo x l'alimentazione sotto chiave, un positivo sui fari che permette il funzionamento dello specchio a fari accesi e una massa...
Siccome a me non interessava far funzionare lo specchio solo a fari accesi ho messo insieme i 2 positivi....quindi lo specchio funziona sempre.....basta accenderlo....
Posto qualche foto....premetto che non è ancora montato in macchina perchè sto finendo di fare il cablaggio....
Supporto originale Lancia K da rimuovere
Specchietto con staffa Peugeot già montata...
Tasti accensione specchietto....
L'unico neo del lavoro è l'illuminazione dei tasti che è di colore verde....ma vedrò di cambiarla in rosso se è possibile.....
A voi i commenti....
Piero
Re: Specchietto ELETTROCROMICO fai da te
Mi pare che per la 147 esista lo specchietto elettrocromico come accessorio.
ciao
mi sono informato ma mi hanno detto che esiste x la mito e 156 crosswagon....poi nn sò
giusto per curiositá, non é che alla fine ti viene a costare uguale, a come ordinarlo direttamente per la propria auto???
aspettiamo di avere delucidazioni sui costi per ordinarlo...
cmqe, bell´ingegno, complimenti!
Il prezzo del nuovo nn lo conosco ma ti assicuro che quello della K agli sfasci lo mollano x poche decine di euro....al max 20€
Nella 156 lo specchietto è incollato al vetro. Anche nella tua???
Ciao
Quindi hai scollato l'attacco del tuo specchietto ed hai incollato al vetro quello della peugeot?
