Alfa 156 Temperatura esterna errata
Re: Termometro temperatura esterna a -45°
e piu probabile che ci sia un'interruzione nel cablaggio
Re: Temperatura esterna errata
Esatto. Ti sta prendendo in giro.
Il problema non è nel sensore ma nel suo cablaggio.
C'è un'interruzione da qualche parte.
Ciao
Ho da qualche tempo anch'io dei problemi con la temperatura esterna, però non arriva a segnalare -45°, si limita a stare fra -1 e 5/6 gradi, e anche questo non lo fa sempre, sembra un comportamento casuale... Diciamo che per un 60% delle volte che guardo mi da la temperatura sbagliata, le altre volte quella corretta.
Però mi è sembrato che quando segna pochi gradi, accendendo il climatizzatore faccia meno fresco di quando segna i gradi corretti, anche mettendolo alla temperatura minima. E' possibile o sono io che sono condizionato da questa situazione?
La mia 156 è del 2001, con il climatizzatore con le 3 ghiere, non bizona.
come dice scintilla,toccando i cavi del connettore della porta la temperatura esterna va a "rotoli"............e anche l'altoparlante dello stereo interrompe il suono..........
Prova ad aprire il connettore e a spruzzare uno spray pulisci contatti. A volte si risolve. Se invece i cavi sono interrotti all'interno del manicotto in gomma allora è un bel casino...
devo solo capire come si apre il connettore !?!?!?!?!?
Ciao ragazzi! ho anche io lo stesso problema!
Ma cambiando lo specchietto teoricamente con un connettore e fili nuovi tutto si risolverebbe, giusto?
Grazie
Grazie
Perchè non provare a cambiare solo il sensore?
Perchè ho questo problema da due giorni, quando mi hanno rotto lo specchietto..quindi già che ci sono pensavo di cambiarlo tutto.
Il mio dubbio era se il problema della temperatura era legato allo specchietto! magari si è tranciato qualche filo dentro, anzi sicuramente.
Cmq cambiandolo dovrebbe andare tutto giusto?
Grazie mille
Grazie mille
Allora se hai lo specchio rotto, meglio che cambi tutto. Gli specchi si trovano facilmente anche presso gli autodemolitori.
ciao
