Cambio TCT. Rumori in cambio marcia per mancata programmazione (solo 37 vetture)
Re: Richiamo Alfa Romeo per cambio TCT
questa è bella..............se non si aggiornano prima la loro strumentazione come pensano di "lavorare" :confused:
Ti quoto la 100%, ma, se proprio devo spezzare una lancia in favore della concessionaria, essendo la mia la prima TCT a cui è stato chiesto di fare l'aggiornamento, si sono fatti trovare impreparati.
Volendo invece essere polemico.... una concessionario con un'officina attrezzata con ben 8, dico OTTO carri ponte non mi può cadere su queste cose.... io ho perso un'ora, vabbè, pazienza... mi scoccia dover tornare ma essendo il concessionario a 4 km da casa mia è il male minore.
Re: Cambio TCT. Rumori in cambio marcia per mancata programmazione (solo 37 vett
Eccoci... finalmente... Habemus aggiornamentus .: lol :.
La procedura devo dire è stata più complicata del previsto... ci è voluto quasi un'ora tra download dell'aggiornamento dal sito e programmazione della centralina... o per meglio dire, delle centraline.
Parlando con il capo officina (che si è rivelato molto disponibile ad elargire informazioni tecniche) ho scoperto che nella Giulietta, a seconda delle versioni, ci possono essere fino a 7/8 centraline, ognuna con una funzione specifica.
Quando si attacca l'examiner vengono controllate tutte le centraline, anche quelle non direttamente coinvolte nella procedura di aggiornamento, si aggiornano quelle necessarie e al termine si resettano tutti gli eventuali errori di ciascuna ECU.
Per ora non ho notato nessuna differenza nel comportamento del cambio, sembra solo tenere un pò di più la marcia rispetto a prima, ma può benissimo essere una suggestione:D
Re: Problemi cambio TCT. - Richiamato dalla casa per rumori sospetti
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto al forum dopo avere letto tutti i commenti relativi ai vari problemi al cambio TCT. Anche il mio presenta diversi problemi come da voi riscontrati: rumore di innesto marcia in prima e retro, rumore in scalata dalla terza alla seconda ma soprattutto dalla seconda alla prima e anche durante la fermata. La macchina è stata immatricolata ad aprile 2012 e non rientra nei numeri di telaio citati sulla "lettera di richiamo" per le "famose" 37 o 39 vetture richiamate. A ottobre 2012 ho avvisato la concessionaria per il problema e mi hanno fatto l'aggiornamento alla centralina ma nulla è cambiato, anzi, adesso sembra che abbia anche una perdita di potenza appena dopo la cambiata in accelerazione decisa. Due settimane fa l'ho riportata in concessionaria (un' altra) e mi hanno detto che è tutto apposto, le centraline cambio e motore sono ok e che i rumori che ho descritto sopra sono normali.
Per voi è tutto normale?
C'è qualcuno che trovandosi nella mia situazione è riuscito a risolvere il problema?
Reactions: Eziotroito
Ragazzi, riesumo la discussione.
Giulietta 1.4 tct circa 54000 km all'attivo (presa usata).
Ce l'ho da circa 2000 km.
Ho notato che in scalata (soprattuto con i pedale freno leggermente premuto, quindi rallentando piano), il cambio da 3° a 2° ma soprattuto da 2° a 1° da dei colpi, a mio avviso non belli.
Ho notato che lo fa solo in queste circostanze, quindi se scalo volutamente per esempio da 3000 di terza alla seconda non lo fa.
La mia non rientra tra i numeri di telaio indicati nei primi post.
Inoltre avendola presa usata, non so nemmeno se mi arrivino le lettere da parte di Alfa. Avendola presa a circa 100km da casa, non vorrei farmi una camminata a vuoto.
Sapere se esiste qualche aggiornamento che risolve questo problema? O magari è risolvibile in altro modo?
Grazie mille a tutti ;)
Di aggiornamenti al tct se ne sono susseguiti parecchi, quindi non avendo la certezza che il precedente proprietario li abbia fatti, è consigliabile sottoporla a diagnosi.
grazie mille per per la risposta.
Ovviamente non c'è un modo per sapere se sono stati fatti senza passare dal concessionario?
No.
immaginavo!
Sapete invece quale è l'ultimo aggiornamento rilasciato (data), giusto per arrivare un po' preparato
