156 1.6 T.S. del 2001, ha sempre funzionato l'antifurto Meta System aftermarket: tranne il fatto che se scollegavo il negativo della batteria non interveniva l'allarme. A novembre dello scorso anno, mentre mi fermavo sotto casa a motore acceso, interveniva l'allarme sirena e frecce, spengo e riaccendo il motore...tutto ok. L'antifurto ha continuato a funzionare come sempre. A dicembre dello scorso anno improvvisamente smette di funzionare il telecomando apriporte e di conseguenza l'antifurto. Sostituisco la pila del telecomando ma niente, non funziona. Passo alla diagnosi e su Serratura centrale trovo delle anomalie: Linea di diagnosi in cortocircuito a massa, controllare l'isolamento. L'unità di controllo potrebbe essere difettoso.Colloquio con centralina allarme:Guasta.Blocco porta attivazione contatore:17813.Contatore sblocco porte:255. Questi contatori sono fermi da un mese circa.Cerco di connettermi alla centralina allarme ma ovviamente non ci riesco,le batterie sonno cariche 8,2 V a vuoto. Il telecomando apertura/chiusura porte riprende a funzionare. Con la chiavetta elettronica disinserisco la centralina allarme,4 brevi segnali acustici di conferma, reinserisco la centralina ma non si inserisce l'antifurto. Visto l'età della 156 è possibile che si sia allentato o disconnesso il cavo di dialogo della centralina? Se si dove lo vado a cercare? Buon fine settimana a tutti.
