Cigolio sterzo
Però sembra che non tutti abbiano lo stesso problema...
Da quanto mi par di capire, le auto coinvolte sono le più recenti, quelle degli ultimi mesi.
Ovviamente non tutte
La mia e di metà marzo 23…. Lunedì ho sentito quel rumore leggero di ferraglia (anche andando dritto) e ho chiamato….e mi hanno prenotato questa “famosa” testina dello sterzo….poi però dalla sera stessa non ho più sentito nessun rumore
A me sembra oramai chiaro che il problema sia correlato alla temperatura esterna, sotto i 30 tutto ok, sopra va in crisi... Un errore nelle specifiche dei materiali usati.
La mia è una delle prime prodotte, vediamo se le più recenti sono state aggiornate ma la vedo dura poiché il problema è emerso con l'arrivo del caldo...
Quello che mi chiedo ...errori così esistono sulla concorrenza? Possibile che nei test non si siano accorti o hanno sbagliato qualcosa nella progettazione o assemblaggio? Bho
Reactions: cripto2001
Si, lo fa solo quando la macchina è calda
E pensa che hanno ritardato l'uscita sul mercato per essere certi di presentare un prodotto con meno problemi possibile...
Reactions: Piezio77
Quello mi urta infatti... Hanno avuto tutto il tempo per fare collaudi.... Testare l'assemblaggio e la produzione... E hanno tirato un'auto che non ha solo problemi di software e ci sta... Ma veri problemi di assemblaggio... Paraurti che si svernicia... Modanature porte che si muovono .... Guarnizioni.... Rumori vari...bho
Una buona parte di problemi vi dico io qual è.
Non molti anni fa parlai con un collaudatore del gruppo Fiat per lavoro e mi diceva che loro i km li fanno, e ne fanno anche tanti e in tante condizioni climatiche diverse MA c'è sempre un MA : loro intanto siccome lo fanno per lavoro, ci vanno piano perchè la patente è la loro e siccome il 95% dei km li fanno su strade normali, se dovessero testare come si deve le vetture, rimarrebbero senza patente/punti/soldi per le multe e quindi senza lavoro.
Inoltre, essendo il loro lavoro, è insito nella loro natura cercare il minor numero possibile di guai, anche se dovrebbe essere l'esatto opposto. Ma non lo fanno apposta...per farvi capire meglio, è un pò come i swisti che fanno i programmi e a loro girano sempre bene, poi quando danno i sw ai clienti, saltano fuori le magagne immancabilmente. Quest'ultimo fenomeno lo comprendo molto bene avendolo vissuto tanti anni fa in prima persona
Se lo dici tu..... 👍
