Come cambiare le candele alla 156 2.0 twin spark?
gianluca petro
Alfista Intermedio
28 Novembre 2008
218
32
46
MILANO (MI)
Lombardia
2.0 twin spark
Altre Auto
alfa romeo 75 2.0 twin spark
Devo sostituire le candele alla mia 156,ma non so quali chiavi devo acquistare e quali precauzioni devo avere durante lo smontaggio e il montaggio.Grazie in anticipo.
bisogna smontare la plastica superiore e poi il porta bobine con un semplice cacciavite e con una chiave esagonale di cui non ricordo le dimensioni
poi ti serve una semplice chiave per svitare la candela
per fare il lavoro ad hoc ti consiglio una volta smontato il porta bobine (vedrai che per questo dovrai tirare con forza) di soffiare con aria compressa l'alloggio delle candele in modo da impedire ad eventuale sporcizia di cadere nel cilindro una volta rimossa la candela. Quando andrai ad avvitare la nuova candela ungi leggermente con un fazzoletto il filetto della candela con un po' di olio motore e non stringerla tantissimo per non rovinare la testata. Per ultimo sarebbe meglio fare il lavoro a motore a temperatura ambiente come quando è stato fermo da una notte per capirsi..
Quoto in tutto! La macchina dev'essere ferma da almeno 8 ore, altrimenti x svitare le candele ci vuole Hulk....
Non forzare l'innesto delle nuove candele, se non entrano torna indietro e riprova, il filetto è molto preciso e non ammette imprecisioni! Una volta che le hai smontate controlla anche in che condizioni sono, così capisci (poco) se il tuo motore è a punto.....
Buon lavoro!
Generalmente se la punta della candela è bianca vuol dire che la carburazione è magra o la gradazione della candela è troppo calda, se la punta è nera la carburazione è grassa, se la punta ha un bel colore nocciola invece sei a posto!
che misura di chiavi occorrono di preciso e sopratutto che lunghezza devono avere? so che sono molto in fondo le candele del Ts
