Leggendo gli interventi precedenti mi viene un dubbio esistenziale... ma la pressione nominale di un'elettropompa carburante come si misura?
A portata nominale o a portata nulla?
Se è un dato riferito a portata nulla, come fà a regime ad inviare benzina agli iniettori a pressione di servizio superiore alla nominale?
Il regolatore di pressione ci mette del proprio per aumentare la pressione? Mah! :smiley_001:
Che io sappia il misuratore di pressione si monta in serie
sul tubo del carburante e chiudendone l'uscita si legge
a che pressione arriva il circuito ....
Anche a mè sembra strano che dopo al regolatore ci possa
essere una pressione maggiore rispetto a quella massima della
pompa , se lavora con lo stesso principio di quelli di un
normalissimo compressore d'aria la regolazione è attuabile solo
in misura minore quindi , eliminando il regolatore , si otterrebbe
la stessa pressione a cui arriva la pompa e che ci sarebbe in
ogni caso con il regolatore tutto aperto .: sgrat :.
ciao alfisti,
non so se questo è il posto esatto per chiedere un consiglio,
possiedo anch'io una 147 1.6 T.S. 105cv con impianto a Gpl,volevo chiedere che differenze ci sono tra quella che possiedo io e la sorellina da 120cv, perchè se era possibile volevo apportare qualche leggera modifica per migliorare le prestazioni, e sempre se possibile portarla a 120cv, senza causare danni alla vettura.
grazie in anticipo a presto.
Che io sappia le differenze tra le due vetture sono già a
partire dalla testa in cui hanno geometrie diverse , penso
che di conseguenza siano diversi anche i profili delle camme
e la mappatura della centralina ma cambiando solamente
camme e mappatura non ci tiri di sicuro fuori 15cv ....
Poi mi sembra che la 120cv sia un twin Spark mentre la 105
monti un motore di derivazione Fiat quindi non sò fino a che
punto possano essere simili i due motori , sicuramente c'è
qualcuno che quei due motori li conosce meglio di mè
Una cosa che non riguarda i motori , ho visto che non
hai altri messaggi prima di questo visto che sull'indicatore
sono segnati 0messaggi , se non ti sei ancora presentato
nell'area presentazione nuovi iscritti dovresti farlo altrimenti
qualche moderatore potrebbe cancellarti tutti i tuoi messaggi
fino ad avvenuta presentazione , è una regola del Forum
:decoccio: :decoccio:
