[GUIDA] Installazione sensori di parcheggio aftermarket
Ma la centralina che monto è per anteriore è posteriore quali sono i codici ricambio? Sto guardando su internet ma mi porta solo quella posteriore?Lunica è vedere allo sfascio sè cè qualche giulietta o giulia tamponata al posteriore.
Non e' l'unica
Potresti anche cercare sul forum se già qualcuno lo ha fatto.
Salve a tutti, come posso capire s'è c'è già il cablaggio sulla mia Giulietta per i sensori parcheggio anteriori?
Acquistata nuova un mese fà.o capire sè ho già la centralina dei sensori anche per avanti??
Vorrei installarli, sè reperisco il materiale sensori centralina è pulsante.
Come già hai detto ti servono i sensori con relativo cablaggio e il cablaggio fino alla centralina, pulsante e centralina ant+post. La centralina dal 2016 in su ha codice 50539682. Poi ti serve chi li monta e li attiva. Per i due sensori laterali sul paraurti anteriore se vuoi usare il tuo paraurti non credo che riuscirai a fare montare i supporti originali. Io non avendo ne posteriori e ne anteriori li ho messi tutti internamente a filo paraurti ed esteticamente non sembrano originali ma lo sono.
Reactions: fax78
Ciao spiderman58, ma il cablaggio lo hai trovato? Parlo del cablaggio dal body computer fino a sotto l'avvolgitore della cintura di sicurezza posteriore.
La mia Giulietta del 2018 Super non ha il cablaggio, almeno io non l'ho visto.
Nelle ultime versioni hanno tolto il cablaggio dei sensori quando non sono previsti. Io ed altri con versione 2014-2016 li avevamo trovati almeno i due per body e sensori posteriori.
L'auto è immatricolata aprile 2018 e credo sia uguale al modello del 2016 che dovrebbe essere l'anno di passaggio tra la prima serie e la seconda serie. Se non vado errato.
Comunque è sicuro al 100% che dopo il 2016 hanno tolto il cablaggio inerente i sensori???
Ho parlato con altri che con Giulietta recente non hanno trovato i due connettori che servono almeno per i sensori posteriori e anche tu come dici non li hai trovati per questo motivo.
Queste persone come si sono comportate cioè come hanno risolto il problema?
La maggior parte ha installato sensori aftermarket senza animazione Matrix perchè non interfacciati con il body. Ho parlato con un ragazzo che ha voluto mettere gli originali trovando il cablaggio completo da Giulietta rottamata fino al body computer.
Allora la cosa è fattibile???!!!
L'importante è trovare il cablaggio che collega il body computer alla centralina dei sensori di parcheggio.
Il body computer, di un auto uscita senza sensori, avrà la presa per connettere il cablaggio?
Sul body vanno aggiunti i contatti mancanti ai connettori E ed F e poi vanno attivati. Bisogna poi aggiungere anche i cablaggi per posteriori e anteriori. Il cablaggio per posteriori è sicuramente più facile da reperire mentre per gli anteriori si può ricreare con cavi e connettori reperibili nei vari mercatini o eBay e Amazon.
