Visualizza allegato 268844
il led l'ho regolato correttamente, é proprio il fascio che é cosi , con i 360 gradi era più piatto mentre con i monoled risulta cosi , comunque fatto anche un test con un amico e mi ha detto che non viene accettato anche perché su strada si vede proprio che spara a terra
Più che altro lo dicevo per un discorso di “omologazione“ (nei limiti del possibile visto che ormai è stato detto e ridetto che i led non sono omologati😫). Forse uno dei motivi per cui il monoled è stato scartato dai collaboratori del thread è proprio questo fascio irregolare, dovrei andarmi a rileggere tutta la discussione.
Dentro al faro c'è una levetta, che può essere spostata per centrare la proiezione, ma era stato già detto.
Provate a spostarlo, la proiezione di quei fari non è corretta.
    179 KB · Visualizzazioni: 31
Reactions: Dapa03
Buonasera, come avevo già scritto in un altra discussione quando ho comprato la Giulietta aveva un led drl bruciato e quindi mi si spegnevano entrambi dopo qualche secondo con la scritta sul display “controllare luci diurne”; per non farle lampeggiare inutilmente le disattivavo dalle impostazioni e anche il messaggio di errore spariva.
Qualche settimana fa ho fatto sostituire il fanale con un Depo e adesso i drl funzionano ma l’errore sul display resta, il mio meccanico di fiducia dice che è un problema del body computer (perché non riesce a comandare le luci anche se si collega con il suo computer), un altro meccanico (officina autorizzata Alfa) ha detto che la colpa solo le lampadine led anabbaglianti e abbaglianti che ho montato al posto delle alogene e che quindi non c’è modo di cancellarlo.
Mi chiedo però perché questo errore appaia solo quando le luci diurne sono attivate, infatti quando avevo ancora il fanale vecchio e le tenevo disattivate l’errore non compariva pur avendo già montato anabbaglianti e abbaglianti a led.
Qualcuno ha delle idee?
grazie
Non servono i filtri sulle anabbaglianti da quello che ho capito solo le versioni ore 2014 danno errore le altre no io ho montato dei led della koyoso h7 sulla mia del 2015 e non da errori sul cruscotto di spie ecc. invece sulla targa li ci vogliono per forza le resistenza!! https://www.amazon.it/dp/B087WZN9ZP?tag=alfauto-21
