niente luce in retro per la 145...
prova a controllare prima di tutto la spinetta sul bulbo retromarcia, sulla 147 è facile che si sia interrotto un filo (molto sottile) in prossimita della stessa.
Sabato ho smontato tutto il coperchio batteria per vedere in "faccia" questo bulbo e manovrarlo meglio. Sinceramente il filo non era scollegato, ho spruzzato anche un pulitore di contatti ma nulla è cambiato.
scusa ma il bulbo non è in prossimità della batteria che centra?
ciao
GNA!
ciao.se hai un tester(multimetro)potresti controlare bulbo senza smontare.inserisci la retro senza quadro acceso,togli fili e controlla in ohm.
ciao
GNA!
Sulla 147 1.9 jtd il bulbo si trova nella parte alta del cambio, sotto il coperchio batteria. Io l'ho tolto per lavorare meglio ma si puo fare senza togliere nulla.
Non ho il tester, devo farmelo prestare...che significa "controlla in ohm?" Se non metto il quadro la corrente non arriva e quindi come faccio a vedere se funziona? (ignorantissimo in materia:hail:)
il bulbo è un semplice interrutore non serve quadro per testarlo.mi spiego,inserendo la retro forcela dentro cambio schiaccia bulbo e gli fa conttato,come se avessi collegato due fili.
la persona che ti presta il tester,gli chieda di ohm.è semplice.
Grazie x il consiglio...spero di aver capito.
ah ora ho capito...
visto che siamo nel 3D della 145/146 non capivo cosa centrasse la 147...
okay vai tranquillo sulla 145 è sulla leva del cambio...
GNA!
E' proprio un casino staccarlo senza smontare la batteria, ieri ci ho provato ma senza risultati.
Scusate se mi intrometto.. ho un problema similare con la mia 146 boxer.. una delle due luci di retro non funziona.. ovviamente ho già controllato le lampadine e dato una spruzzatina di wd-40 sui contatti..ma nulla.. qualche idea?
