salve a tutti,premetto nn sono un esperto ma ho un grosso dilemma sull’olio da usare ,siccome il mio meccanico mi consiglia di sustituirlo con un 5 30 c2/c3 avendo mappato levato fap/Dpf escluso egr e adblu . Che dite?
Metti 5/30 e n olio molto stabile e resiste bene alle sollecitazioni meccaniche ecc non ci fare più di 10/15 mila km però perché qualsiasi olio già dopo 7/8 mila km perde già parecchia qualità..
Sicché sconsigli di continuare con 0 20 o uno e meglio dell’altro. Siccome parlando con un altro meccanico alfa mi a detto che mettendo 5 30 potrei rischiare di avere problemi di alta pressione olio avendo dei canali/flussi particolari il blocco
Lo 0w30 puoi usarlo, è quello prescritto sulla veloce. Lo 5w30 non c’è sufficiente esperienza su questo motore. Quel che ti hanno detto in alfa è verosimile.
Cambiare spesso sempre, in ogni caso (anche senza mappa)
Devi usare l’olio prescritto, ma devi ridurre gli intervalli del tagliando. Anziché 20 mila chilometri li fai ogni 15 mila. Non ascoltare il meccanico usa olio prescritto
Devi usare almeno lo 0/30 ma visto che hai mappa e se fai uso gravoso e meglio sicuramente un 5/30 i motori sono sempre motori e olio e fondamentale per farlo durare.. ovviamente il 5/30 non è indicato da alfa romeo ecc perché per emissioni usano 0/30-0/20.. ma a livello meccanico si può tranquillamente usare un 5/30 il motore va benissimo lo stesso ed e molto più protetto sotto sforzo.. ovviamente va sostituito come ti ho scritto prima.. ma questo vale per qualsiasi olio uno 0/20-0/30 va sostituito ogni 8/10 mila km!! Ma io non uso questi olio sono troppo poco viscoso per la meccanica!!
