Rigidità su strade sconnesse
ragazzi vi aggiorno sulla problematica oggetto della discussione, ho sostituito i pneumatici vecchi ( all season a fine vita) con delle nexen estive, e il fenomeno descritto a inizio discussione sembra essere scomparso, quindi adesso posso dire che era dovuto alla rigidezza o all'eccessiva usura dei vecchi pneumatici, spero che questa risoluzione possa essere utile a qualcuno.
come sempre grazie per i vostri contributi
Reactions: Relic e ziopalm
Gunny 751 è un cxxxxxne vero? Come alcuni hanno detto......io che ti dicevo? 😀
Si infatti, ma ti dico che nemmeno io ne ero certo, ma meglio così
Gomme 4 stagioni diventano marmo facilmente perché in estate soffrono troppo e in inverno poi diventano pericolose con i km. La rigidezza della gomma è l effetto plastica della superficie fanno sì chevl auto perda contatto facilmente con il.suolo
le 4 stagioni non sono ne carne ne pesce.
Reactions: Alex777
si infatti, però sapete per le condizioni climatiche che ci sono in sicilia possono essere un buon compromesso da montare in inverno e poi smontare in estate, secondo me invece di montare delle invernali, in inverno conviene mettere su delle quattro stagioni e poi sostituirle in estate.
sono arrivato a questa conclusione perchè per il clima presente in sicilia nei mesi invernali un pneumatico solo invernale si consumerebbe in fretta e senza alcun motivo, visto che raramente le temperature qui scendono a livelli tali da giustificare un pneumatico invernale, mentre con un pneumatico 4 stagioni puoi avere una maggiore sicurezza rispetto a uno estivo e utilizzarlo pure per qualche viaggio in nord italia o europa nel periodo invernale, e cambiandolo in estate manterrebbe un consumo esiguo visto che lo si utilizza per circa 4 mesi e lo si potrebbe sfruttare per piu' tempo.
dico questo ovviamente per le condizioni climatiche della regione in cui vivo, è ovvio che questo ragionamento viene meno se si vive in nord italia
Reactions: gigivicenza
in sicilia fa più caldo che in calabria. a meno di non stare in montagna non c'è bisogno di termiche o 4 stagioni.
io uso solo estive
Reactions: viper307
io uso solo estive
si però quando magari inverno vuoi andare sull'etna o fare un fine settimane a gambarie o camigliatello non è il caso di andare con le estive, poi ad esempio almeno una volta ogni anno faccio un viaggetto su, verso svizzera e alpi, e anche in quel caso non puoi andare con delle estive, sia per i possibili controlli della polizia stradale che per la tua sicurezza in generale
ovviamente per i viaggi in nord italia mi riferisco al periodo invernale
Se fai 2 viaggi e basta potresti accontentarti delle catene x emergenza e x evitare multe...
Per il resto piede leggero come si faceva fino a qualche anno fa quando le invernali nn erano obbligatorie.
Per le 4 stagioni lasciatemi dire che dipende... Se uno fa pochi km meglio quelle del doppio treno. Su auto della moglie dopo 5 anni (e 60k km totali) le invernali erano ancora a 2/3 del battistrada ma indubbiamente dure, le estive un po meno scolpite, ma anche loro ancora abbondantemente in regola...
Ora che l'ha cambiata stiamo valutando di mettere le 4 stagioni. Durassero anche 3 anni anziché 5 almeno le avrei "fresche"
