Puliti i due giunti con wd-40 e ingrassati, ingrassato anche il cannocchiale che scorre su e giù, nessun cambiamento. Ho smontato la plastica sotto lo sterzo e controllato se i due giunti avessero gioco ma non mi sembra. Mi sembra che ci sia qualcosa che ha gioco dentro la scatola... Mi sa che mi toccherà smontarla...
La canna ho ingrassato la parte sopra il primo giunto, mettendo il grasso e facendo salire e scendere il volante un po' di volte, la parte tra i due giunti invece ho provato ad infilare il grasso dentro con una cannuccia, perché quella non si muove su e giù con il volante. In questo giorni vedo se riesco ad alzarla e controllo le testine e i tiranti. Nella panda 4x4 che ho, ho revisionato la scatola e c'è un dado con sotto delle rondelle che fanno da spessore per regolare il gioco, sai se nella 156 c'è qualcosa di simile? Grazie
