smontaggio portiere alfa 75
Quadrifoglio91
Utente Escluso
11 Marzo 2009
324
12
19
33
VI
Veneto
1.6 I.E. (motore 1.8 ie 1779cc) Bialbero iniezione 122 cv (anno 1992)
ciao a tutti!
come da titolo vorrei sapere come procedere per quanto riguarda lo smontaggio delle 4 portiere che vorremmo mettere da parte in quanto stiamo letteralmente cannibalizzando una 75.
ringrazio anticipatamente!
il metodo piu' veloce è toglire i perni
ti ringrazio!
inizialmente avevo provato con la chiave esagonale... ma mi si è spezzata :eek:
per svitare le cerniere,devi dargli delle gran botte prima di provare a svitarle,in modo grezzo:D
bisogna usare il "cacciaviti"a percussione,con l'inserto a brubola naturalmente:D
scusate riapro il topic..anche a me nello smontaggio è successo che la chiave si spaccasse e quindi devo tirare via i perni..ma in che modo??devo batterli con martello e una punta??dall'alto o dal basso e devo farlo verso il basso o verso l'alto???
rotto la bussola dentro con quello (bussola usag).... alla fine le ho tagliate (su una vettura)
su il twin spark si son tolte normalmente, solo una si è mangiata. Per cui bullino e martello e battere nel senso di svitamento della vite.
Altrimenti sempre cacciavite a percussione e provare con bussole beta, che in teoria son tutte di un pezzo con l'attacco inferiore
