sostituito cilindro frizione - marce che entrano solo a fondo pedale
Purtroppo bisogna accontentarsi del conto che ci viene presentato quando non abbiamo tempo per seguire personalmente queste cose. Comunque l'importante è che tu abbia risolto e che la tua alfa sia tornata in forma.
Ciao, anche io ho dovuto sostituire il cilindretto esterno, che perdeva olio! Il costo totale tra manodopera e ricambio è stato di 110 € (mi pare che il pezzo costasse sui 56 €), fortunatamente con lo spurgo a me è andata bene, nessun problema!
Per quanto riguarda pastiglie e dischi... Guarda da un buon ricambista spendi per gli anteriori tra dischi e pastiglie 140 €... Anche a me in alfa avevano proposto 450 € solo per cambio dischie pastiglie (anteriori), poi abbassandomi il presso a 350, ovviamente ho rifiutato; è un intervento che puoi fare tu comunque...
Questo conferma che il prezzo pagato da frenco per la sostituzione di ambedue i pezzi non è poi totalmente fuori mercato. Si consideri che la sostitizione della pompa interna è abbastanza difficoltosa per la posizione in cui è situata...
Io non sò dove acquistiate i ricambi e che ricambi siano ma con 140,00 € acquisti si e no i dischi... :confused:
Senza esitare un attimo prenderei l'accoppiata trw/ferodo, si risparmia e la qualità è ottima, direi al pari della prima brembo/textar.
anche secondo me.. credo che i trw siano appunto gli originali, però non inscatolati alfa romeo. per questo costano pochissimo. per quanto riguarda le pastiglie, sono ottime!!
In realtà sono i brembo che escono dalla scatola alfa, ma la trw sta prendendo piede sul mercato, diventando la marca di primo equipaggiamento per molte case automobilistiche per quanto riguarda tiranteria, perni sferici, scatole guida, dischi, pastiglie e altro ancora. Non escludo che l'alfa abbia preso o potrebbe prendere accordi con la trw per far produrre questi ricambi, ma di questo sinceramente non ne sono al corrente.
eppure mi sembra strano, molti pezzi anche sulla 147 come molte auto del gruppo fiat sono marchiati trw, quali ammortizzatori, tiranti, bracci, barre stabilizzatrici, scatole sterzo, ecc. però anche i brembo costano molto poco..
In effetti mi sono espresso male, i ricambi che ho elancato io e anche tu già li produce la trw per l'alfa, ad eccezione dei dischi che sono brembo, quindi magari l'alfa potrebbe prendere accordi o già li ha per la produzione dei dischi trw da inscatolare alfa e altri ricambi ancora, di quest'ultima cosa, per quanto riguarda i dischi intendevo, non sono informato. Comunque, siccome stiamo andando OT, suggerirei di tornare in tema, qui si parla di cilindri frizione e marce che non entrano, per i dischi e le pastiglie c'è una sezione dedicata.
sisi fine OT :D
