Sostituzione olio motore + filtro olio - 1600 jtdm-2
Ciao,
per sostituire il filtro olio giulietta 1.6, serve una chiave a bussola ?
Oppure basta la solita chiave a catena, o fascetta a stringere ?
Per accedere al filtro basta togliere il pannello sotto il motore ?
oppure si accede dal vano ruota , togliendo il passaruota ?
ciao e grazie
Leggere qualche post prima del tuo no? Lo hanno già scritto.
Le tre pagine sono state lette,
La discussione parla più di specifiche olio che di manutenzione.
Cmq. Non è spiegato che chiave serve per il filtro ?
Riguardo alla posizione del filtro ,
Vi è chi dice che si toglie da sotto il motore, e chi dalla ruota,
Sono cose viste in officina,
Quindi cercavo una conferma magari da chi lo ha fatto in casa senza ponte, con cavalletti, per rendermi conto della difficoltà.
Ciao ciao
Ciao ciao
Il filtro olio si trova lato passeggero vicino all alternatore. Oltre a levare il carter di sotto devi anche levare ruota e passaruota lato passeggero. Una comune chiave svitafiltro.
Ok grazie per le info Nicola,
Altra cosa lo hai fatto con il mezzo sui cavalletti ?
Perché sembra un Po complicato.
Ciao
Si. Per forza. E nello svitare il filtro ti sporcherai un po.
Per l olio ho su l originale WR 5w30, se non sbaglio.
Che alternative valide ci sono, ?
Oppure continuo con questo ?
Puoi usare quello che vuoi.
Su gommadiretto.it si trova il Motul
In alternativa il Bardahl TECHNOS C60 EXCEED
Altrimenti va benissimo anche il suo selenia originale dipende a quanto si riesce a trovare.
Per evitare di imbrattare in giro quando si svita il filtro dell'olio leggevo qui sul forum di una procedura piuttosto geniale che se non ricordo male descriveva come svitare il supporto del filtro in maniera tale da non allagare il semiasse sottostante.
Ciao kormirider,
Il selenia on line ebay su i 10 euro litro circa.
Faccio una valutazione sui olii consigliati.
Un altra cosa il livello olio mi si alza, e possibile toglierle un Po senza aspiratore .?
Ciao kormirider,
Si. Prendi una siringa grande con un tubicino e aspiri.
Hai ragione passa un tubicini da 6 mm, non credevo che passava,
Soluzione semplice e efficace .
Grazie Nicola [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
