kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 29,516
- 19,530
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Re: Manutenzione Generale
figurati! nessuno nasce imparato!
se leggi il libretto uso e manutenzione vedrai che ti sarà tutto più chiaro
filtro gasolio marca UFI ad alta separazione ACQUA (H[SUB]2[/SUB]O)
FILTRI DIESEL | Prodotti
allora l'olio della frizione è lo stesso di quello dei freni, si immette in una vaschetta a parte.
l'olio del cambio è un fluido a se. va immesso nel gruppo campana cambio differenziale.
sia per l'olio motore che per il cambio, affidati a prodotti Bardahl oppure Motul.
5W-40 o 0W-40 per il Motore e 75W-90 per il cambio.
cosa più importante, se non hai esperienza e spazio in garage per fare gli interventi più basilari
cerca di trovare qualche officina seria ed onesta oppure un meccanico di periferia appassionato e che conosca bene l'Alfa.
poi qui un'altra guida nel caso rilevassi il pedale della frizione difficoltoso nell'azionamento:
https://forum.clubalfa.it/guide-fai...della-frizione-lubrificare-il-cuscinetto.html
per valvola termostatica, candelette, filtri OLIO, ARIA ecc...ecc.. e tanti altri prezzi guarda su questo sito:
Filtro olio per ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 115 CH 05.2001 ? Impianto alimentazione Filtro olio , accessori Filtro olio - Filtro
evita di prendere i pezzi in officina o dai ricambisti che ci ricaricano sul prezzo costi esagerati.
Candeletta per ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 115 CH 05.2001 ? Impianto alimentazione Filtro olio , accessori Filtro olio - Impianto di accensione / incandescenza
Termostato per ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 115 CH 05.2001 ? Impianto alimentazione Filtro olio , accessori Filtro olio - Termostato / guarnizione
Pompa acqua per ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 115 CH 05.2001 ? Impianto alimentazione Filtro olio , accessori Filtro olio - Pompa acqua / guarnizione
Porca miseria ragazzi, qui c'è solo da imparare .: sgrat :. grazie mille ancora!!
kormrider si Giugiaro motore 1.9 Jtd-8V 115 Cv anno 2005
Seguirò i vostri consigli e procederò in questo modo:
- In primis Kit Distribuzione + Pompa Acqua
- Kit Servizi
- Valvola Termostatica (Sperando sia questo il problema)
- Candelette (Tra l'altro all'accensione dell'auto mi lampeggia la spia per 30 volte)
- Sostituzione fluidi di raffreddamento, servosterzo, olio freni e frizione (Mi domando se cn frizione intendiamo quello del cambio)
- Olio motore con filtri olio, gasolio, aria e abitacolo
In un secondo momento mi occuperò del settore sospensioni, braccetti ecc.
Se ho dimenticato qualcosa nn esitate a riprendermi :smiley_029:
