Vibrazione avantreno a 80km/h Alfa 156 JTD
re: Vibrazione a 80km/h Alfa 156 JTD
il mio meccanico di fiducia ha messo la macchina sul ponte e mi ha detto che i braccetti superiori vanno sostituiti..credo sia questa la soluzione del problema..speriamo:eclipsee_Victoria:
meglio cosi:grinser002: dopo aver cambiato i braccetti dovrai far la convergenza..spero che tu vada da un gommista un po piu scrupoloso:lol2:!!!
:rolleyes:
anche la mia ha lo stesso problema: a 70/80 km/h saltella davanti. secondo il mio modesto parere le gomme non sono, altrimenti lo farebbe anche a velocità più elevate. Comunque non so se c'entri ma ho appena scoperto che devo sostituire il semiasse sx che è diventato molto rumoroso nel giro di pochi giorni. i trapezi inferiori sono nuovi e anche la barra antirollio, le gomme sono appena montate.
Re: Vibrazione a 80km/h Alfa 156 JTD
Aggiungo il mio punto di vista.
Anche la mia 156 ha questa stessa vibrazione intorno agli 80 km/h, e di certo non sono gli pneumatici perché lo fa con gli estivi, con gli invernali nuovi che ho preso quest'anno e con quelli vecchi che avevo l'anno scorso.
Secondo me è qualcosa che ha a che fare con l'usura delle boccole di qualche braccetto delle sospensioni anteriori, anche perché è rumorosa sullo sconnesso.
Comunque, come ultima prova prima di mettere mano alle sospensioni, si potrebbe provare con una equilibratura stroboscopica.
Ciao. Ho lo stesso problema. La mia 147 ha una vibrazione che sembra quasi un saltellamento all'avantreno tra i 70 e gli 80 km/h, che scompare quasi del tutto con l'aumentare della velocità. Penso che nel mio caso il problema sia dovuto ai braccetti inferiori e/o ai dischi ovalizzati, visto che ho cambiato tutto il resto all'anteriore in seguito a un incidente (cerchi, semialberi, giunti, telaietto, bracci superiori, snodi assiali...). Voi che ne pensate?
stesso identico problema..derivava dall'usura della crocetta semiasse dx..il meccanico ha messo mano lì ed adesso la macchina non ha più alcuna vibrazione...
ciao ho un problema con la mia alfa 156 1.9 jtd..sugli 80 km/h vibra fortemente...ho fatto sia l'equilibratura e sia la convergenza ma il problema non si è risolto..:mad:avete consigli?
amico mio ciao, il problema l'ho avuto anche io, fai ingrassare le crociere dei semiassi,. ciao
Salve a tutti.io o lo stesso poblema.a una certa velocita' sulla mia alfa 147 jtd da 60 ad arrivare a 80 km mi vibra.poi da 90 in su o di meno da 60 niente.ho cambiato le 2 gomme di davanti ma lo fa uguale.nn fa rumore niente.solo vibra e lo sento dalla ruota davanti destra .siccome ho i braccetti da sostituire .puo essere quello ho ce il cerchio deformato?
Sono i braccetti inferiori che hanno le boccole consumate.
Ho lo stesso problema sulla mia 156.
